随着人们生活水平的日益提升,大家对“环保”的意识的不断增强,当然,特别是在国家政策的引导下,新能源汽车的市场一路走高,并通过其“买的便宜”、“用的省”等多重核心竞争力获得了越来越多的消费者的青睐,众所周知,目前比较火的新能源汽车,即是电动汽车。开汽油版汽车大家知道没油去加就可以了,但新能源的汽车需不需要更换电池呢?什么时候需要更换呢?
首先,大家先要了解下电动新能源汽车的分类:一、纯电动汽车;二、混合动力汽车(即油、电混合)。大家要注意在混合动力汽车中,只有可充电的混合动力车才属于新能源,不可插电的混合动力汽车是不属于新能源补贴范畴内的。
以上电动汽车中的电池组,目前都采用市面上较为流行的锂电池组。锂电池优势是储电多、放电大、寿命长、无污染等,但是虽然寿命长,可随着使用和时间的流逝,功效还是会减弱的。目前市场上汽车厂家对锂电池组的质保期,都设置在10年20万公里。也就是说,只要10年或者20万公里内电池组出现问题了,厂家是可以按照质保规定给你维修的。通过这个参数,我们可以推断,锂电池组的最长寿命应该是大于等于10年的,当然为了用车方便10左右基本上就需要更换了。
其次,龙生九子各有不同,由于电池的质量以及个人驾驶习惯的不同,所以不能全部根据厂家标准来判定,我们还要自己掌握一个判定更换电池组的标准。打个比方,比如你平时充电1小时即可充满,但这一次只充了30分钟电量就满了,那么可以判定你的电池组的容量变小了,应该去检查或者更换了。
当然,有的时候通过充电时间来判定也不准确,最准确的方法就是通过行车里程来判断。如果平时充满电可以开300公里,那么如果这一次充满后只能开150公里,那么很可能就是你的电池容量不足,需要检查或者更换电池了。
总的来说,只要正常的使用,新能源汽车的电池都是可以保证在质保期内不出现任何问题的,即使是质保期到了,那也是10年后了,并且这之前厂家也肯定会推出电池更新换代的政策的,所以大家也不用担心。
锂电池
256文章
7665浏览量
163358 -
新能源汽车
139文章
9679浏览量
97766
原文标题:【行业资讯】新能源汽车什么时候需要更换电池?
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
