DL-100-E/DL-101-E数据记录器能显示温湿度并记录温度,湿度和露点温度,记录器可储存高达600,000组数据,包含时间与日期标记。可从网页浏览器远程登录设定DL-100-E/DL-101-E模块组态、记录模式、警报模式等功能。透过简单易用的监控软件,以及免费的移动设备App,随时随地都能方便的读取记录器的数据。 DL-100-E/DL-101-E 模块支持工业界广泛使用的通信协议Modbus TCP,也支持新兴的M2M/IoT(物联网) 的通信协议 – MQTT。加上布线简单、容易维护的 Ethernet/PoE通信界面,使用者可以很快的将DL-100-E/DL-101-E整合到HMI/SCADA 控制系统,并能降低配线与后续的维护成本。 DL-100-E/DL-101-E 提供 IP66 等级的防水防尘保护认证,专为恶劣环境下的工业应用而设计,并使用坚固耐用的 RJ-45 以确保设备紧密牢固的连接,即使受到高振动和高冲击的应用,也能提高运作时的可靠度。
多平台远程访问软件
DL300 应用软件只要和数据记录器在同一个局域网络内,并使用免费提供的工具软件、iOS应用程序或Android应用程序便可以随时随地存取DL-100-E/DL-101-E数据记录器上的实时数据。
简易强大的DL-300 Utility应用软件
DL-300 应用软件是一个强大的工具软件,它被设计用来设定模块、监控实时数据、及可将DL-100-E/DL-101-E模块编组查看和管理群组状态、下载数据或可将数据导出成可以输入到任何工业标准软件或电子表格软件作为分析用的电子表格CSV格式。
特色:
测量范围:-20至+ 60°C和0至100%RH
LCD显示器显示温度,相对湿度,日期和时间
最高可储存600,000组数据,包含日期与时间标记
免费软件工具,包括iOS应用程序和Android应用程序
支持Modbus TCP与MQTT通信协议
电源输入包含:(IEEE 802.3af标准,类别Class 1)PoE功能和DC输入(仅适用于DL-101-E)
PhotoMOS继电器可以作为示警输出,能连接警报灯/警报器(仅适用于DL-101-E)
可透过网络进行网页配置和更新固件
IP66防护认证
支持壁挂/DIN导轨安装方式
lcd
34文章
4277浏览量
164083 -
存储
12文章
3854浏览量
84660 -
数据记录器
51浏览量
12602
原文标题:LCD显示远程温度湿度数据记录模块
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
