侵权投诉
CPU架构有多少种?X86与ARM有哪些不同之处?看完这篇你就懂了
来源:未知 作者:易水寒 2018-07-17 19:44 次阅读
一台服务器、一台电脑、一台手机最重要的电子零部件是什么?没错,就是CPU处理器。它主要负责数据计算、控制功能,是最核心的部分。不过你又知道有多少CPU架构吗?主流的X86、ARM到底有什么区别?
下面就给大家介绍一下几种常见的CPU架构:
X86
1978年6月8日,Intel发布了史诗级的CPU处理器8086,由此X86架构传奇正式拉开帷幕。首次为8086引入X86作为计算机语言的指令集,定义了一些基本使用规则,X86架构使用的是CISC复杂指令集。同时8086处理器的大获成功也直接让Intel成为了CPU巨头,如果你对8086不是那么熟悉,那么一定听过奔腾处理器吧?况且为了纪念8086K诞生40周年,今年Intel发布了一颗纪念限量版的处理器Core i7-8086K,这你都听说过吧?
图片来自Intel官网
IA64(Intel Architecture 64,英特尔架构64)
哇,IA64听起来好陌生,是的,虽然同出Intel之手。但这可以说是失败品。当年X86过渡到64位指令集时,一个不小心被AMD弯道超车,最后只能联合惠普推出了属于自己的IA64指令集,但这也仅限于服务器上,也是Itanium安腾处理器的来历(现在已经凉了)。
图片来自x86-guide
至于IA64究竟是RISC还是CISC指令集的延续,这个真的很难说清楚,但单纯以IA64基于HP的EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computers,精确并行指令计算机)来看,似乎更偏向于RISC体系。
MIPS(Microprocessor without interlockedpipedstages,无内部互锁流水级的微处理器)
在上世纪80年代由美国斯坦福大学Hennessy教授的研究小组研发,它采用精简指令系统计算结构(RISC)来设计芯片。和Intel采用的复杂指令系统计算结构(CISC)相比,RISC具有设计更简单、设计周期更短等优点,并可以应用更多先进的技术,开发更快的下一代处理器。MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一,新的架构集成了所有原来MIPS指令集,并增加了许多更强大的功能。
MIPS自己只进行CPU的设计,之后把设计方案授权给客户,使得客户能够制造出高性能的CPU。
让MIPS出名的,可能是在2007年,中科院计算机研究所的龙芯处理器获得了MIPS的全部专利、指令集授权,中国开始走上了一MIPS为基础的CPU研发道路。
图片来自龙芯官网
PowerPC
PowerPC是有蓝色巨人IBM联合苹果、摩托罗拉公司研发的一种基于RISC精简指令集的CPU,PowerPC架构最大优点是灵活性非常好,核心数目灵活可变,因此在嵌入式设备上具有很高效益,可以针对服务器市场做超多核,针对掌机做双核,因此它具有优异的性能、较低的能量损耗以及较低的散热量。
图片来自wikimedia
ARM(Advanced RISC Machine,进阶精简指令集机器)
ARM可以说是一个异军突起的CPU架构,采用了RISC精简指令集,而且ARM发展到今天,架构上非常灵活,可以根据面向应用场景不同使用不同设计的内核,因此可以广泛用于嵌入式系统中,同时它高度节能的特性,目前各种移动设备中全都是它的身影。据统计,使用ARM架构的芯片年出货量高达200亿片,随着物联网时代降临,对于低功耗性ARM芯片需求量会发生爆炸性增长。
图片来自iFixit
CISC、RISC之争
从上面得知,历史的长河里面,有过许许多多的CPU架构,它们之间的差异性非常大,经过时间、用户的检验,我们平常所接触到CPU架构也就剩X86和ARM两者,按照最核心的不同可以被分为两大类,即“复杂指令集”与“精简指令集”系统,也就是经常看到的“CISC”与“RISC”。
要了解X86和ARM CPU架构,就得先了解CISC复杂指令集和RISC精简指令集 ,因为它们第一个区别就是X86使用了复杂指令集(CISC),而后者使用精简指令集(RISC)。造成他们使用不同该指令集的原因在于,面向的设备、对象、性能要求是不一样。手机SoC普遍都是采用ARM提供的核心作为基础,依据自身需求改变SoC的核心架构,而ARM正正是RISC精简指令集的代表人物。CPU巨头Intel、AMD所采用的X86架构已经沿用了数十年,是CISC复杂指令集的典型代表。
CISC复杂指令系统就是为了增强原有指令的功能,设置更为复杂的新指令实现部分大量重复的软件功能的硬件化。由于早期的电脑主频低、运行速度慢,为了提高运算速度,不得已将更多的复杂指令加入到指令系统中来提高电脑的处理效率,慢慢形成以桌面电脑为首的复杂指令系统计算机。其指令集也是在不断更新增加当中,如Intel为X299平台上的处理器增加了AVX512指令集,目的就是为了提高某一方面的性能。
虽然CISC可以实现高性能CPU设计,但是设计起来就相当麻烦了,要保持庞大硬件设计正确是一件不容易的事情,还要确保性能有所提升,不能开倒车,因此桌面CPU研发时间也慢慢地变长。这时候,以ARM为首的一些RISC精简指令系统计算机开始崭露头角了。
RISC可以说是从CISC中取其精华去其糟粕,简化指令功能,让指令的平均执行周期减少,达到提升计算机工作主频的目的,同时引入大量通用寄存器减少不必要的读写过程,提高子程序执行速度,这样一来程序运行时间缩短并且减少了寻址,提高了编译效率,最终达到高性能目的。
这两种指令集一直都在求同存异当中,都在追求在体系架构、操作运行、软硬件、编译时间以及运行时间等等诸多因素中做出某种平衡,以此达到当初所设计的高效运转目的。
图片来自新浪博客
功耗上的限制
从CISC、RISC设计思路来看,大家不难发现,他们走的路根本不一样,前者专注于高性能方向,但带来高功耗,而后者专注于做低功耗的嵌入式,对于性能的最强不是太过强劲。因此我们也看到Intel、AMD他们擅长于设计性能超高的X86处理器,而高通、苹果依靠ARM IP授权设计出注重效能的SoC芯片。
就像我们以前所举的例子,Core i7-8086K可以轻易跑出95W功耗,但像高通骁龙845这种最顶级的SoC也不过是5W,只有其1/19,主要是手机尺寸越来越小,电池容量、能量密度发展跟不上,手机所用ARM内核只能是低功耗。
一般来说,处理器的功耗可以随着制造工艺的进步而降低,但近些年来,移动设备所采用的的SoC往往率先使用更小的纳米工艺制程,比方说骁龙845的10nm,虽然里面有取巧成分,但推进速度远远快于Intel的10nm工艺,加之SoC还会有对应的低功耗版本工艺,所以无论是设计上、还是工艺上的差别,都导致了ARM、X86功耗差异非常大。
大小核架构
从前的X86传统CPU,如果是四核或者是双核,内部的四个、两个个核心都是一模一样的,这样的话,由于一旦软件只能调度一个核心,处于高频工作,但由于架构限制,其余核心也要保持同样的高频率和高电压状态,这样就浪费了大量的能量在做无用功。后来就发展出了异步多核,允许不同核心工作在不同频率上,以此换来更低功耗。
由于移动设备更加在意功耗,所以ARM采用了更加激进的做法,八个核里面允许有不同Cortex-A架构核心,那就是著名的ARM bigLITTLE。这样的大小核设计目的很明确,就是在有限的电池容量中,兼顾性能、续航的需求,因此SoC内部的CPU是采用异构计算,既有高性能大核心,也有低功耗小核心。
bigLITTLE架构框架,图片来自ARM官网
芯片设计厂商可以根据自己的需求,设计出有针对性的产品,比方说目前高通骁龙845、华为麒麟970联发科Helio X30都是bigLITTLE架构,这样的话如果你只是刷刷微博、朋友圈,那么只需要动用小核心就能完成任务,玩《绝地求生》吃鸡游戏就可能大小核全开,从而保证性能、续航的平衡。
因此ARM的bigLITTLE异步多核架构非常值得参考,甚至传闻称英特尔将在第10代酷睿处理器Lakefield上使用这种技术,高性能大核是Ice lake(下一代Core),低功耗小核心则是Tremont(下一代Atom),因此在整体功耗上控制在35W以内,用于二合一笔记本上。
ARM、X86也能相互融合
之前我们在另一篇超能课堂《手机SoC与电脑的CPU性能究竟差多少?》就总结过,RISC、CISC各有各的优势,目前两者界限开始逐渐变得模糊,现代的CPU往往采用了CISC的外围,而内部则加入了部分RISC的特性,这个也是Intel处理器的开始拥有RISC的典型例子。也就是说其实未来CPU发展方向之一就是融合CISC以及RISC,从软件、硬件上取长补短,进一步提高处理器的并行性以及工艺水平。
X86、ARM在性能、功耗上各占优势,尽管ARM一直想进入高性能服务器市场上,但一直都是雷声大雨点小,前不久想要挑战intel服务器地位的高通,ARM服务器部门直接裁员50%,技术副总裁也不玩了;ARM处理器也期望能获得X86处理器的高性能,以便能用在移动笔记本上,就像刚刚推出的高通骁龙835 Windows笔记本一样,但评价、反映都是平平;Intel利用X86架构Atom做手机SoC,结果还是败给了ARM,亏掉数十亿美元,最终直接砍掉了这个项目,老老实实做X86处理器。
所以说ARM、X86都在各自领域站稳了脚跟,由于设计之初的理念不同,已经很难渗入对方的领域,只能说不断尝试,两者之间的差异在将来可能会缩小,不断借鉴改进。
原文标题:X86、ARM有何不同?看完这篇你就懂了
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见的工控机品牌有哪些
    工控指的是工业自动化控制,主要结构由全钢机箱、无源底板、工业电源、CPU卡和其他配件组成。那么我们常....
    的头像 我快闭嘴 发表于 01-21 16:40 156次 阅读
    工控机的优点与缺点
    工控指的是工业自动化控制,主要结构由全钢机箱、无源底板、工业电源、CPU卡和其他配件组成。接下来简单....
    的头像 我快闭嘴 发表于 01-21 16:36 153次 阅读
    2021年龙芯中科十大事件回顾
    时光飞逝,2021年已成过往。回首这一年,面向构建“双循环”新发展格局,面向我国信息产业的自主体系建....
    的头像 龙芯中科 发表于 01-21 14:29 194次 阅读
    如何利用UBports安装Arduino呢
    安装成功后会有一个新的图标哦!下载文件格式tar.xz。需要解压。sudo apt install xz-utils       &nb...
    发表于 01-21 11:52 0次 阅读
    ARM工业主板的特性都有哪些
    ARM工业主板具有高性能、低成本和低功耗等特点,广泛应用于工业自动化、HMI、机器人、零售终端、媒体....
    发表于 01-20 16:20 122次 阅读
    瑞萨电子32位RX微控制器产品家族交付第10亿颗芯片
    瑞萨电子宣布,RX产品家族32位微控制器(MCU)已累计交付超10亿颗,该系列MCU采用瑞萨专有RX....
    发表于 01-20 15:32 224次 阅读
    发布仅4个月,realme Pad官方停止更新
    据台湾媒体报道,有消息人士称台积电计划在其中国台湾北部的新生产基地为英特尔生产3nm芯片。该生产基地....
    的头像 电子发烧友网 发表于 01-20 09:41 213次 阅读
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 9次 阅读
    苹果百名工程师被挖,后续Mac芯片研发或受影响
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)近段时间,苹果大量工程师被挖,据外媒日前报道,苹果高级工程师Mike ....
    的头像 电子发烧友网 发表于 01-20 09:33 269次 阅读
    BLE52832模块数据手册英文版
    BLE52832模块数据手册英文版
    发表于 01-20 09:21 6次 阅读
    首超2亿片,航顺HK32MCU+存储+电源全球装机量大突破
    深圳市航顺芯片技术研发有限公司公众号获悉,2021年度航顺HK32MCU+存储+电源同步战略年出货量....
    发表于 01-20 09:13 133次 阅读
    如何利用DES加密算法对随机数进行加密呢
    RC522与STM32F103是怎样进行通信的? 如何利用DES加密算法对随机数进行加密呢? ...
    发表于 01-20 06:42 0次 阅读
    芯片附近放置的电容是多少?
    摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时...
    发表于 01-20 06:12 0次 阅读
    我国集成电路进出口逆差进一步扩大
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)前不久,工信部发布了《2021年1-11月份电子信息制造业运行情况》,....
    的头像 电子发烧友网 发表于 01-19 17:01 303次 阅读
    基于Zynq MPSoC的3D骨科矫形足部扫描仪
    Elinvision 致力于生产医用 3D 扫描仪,面向足科和骨科矫形等广泛应用领域。此外,Elin....
    发表于 01-19 13:43 420次 阅读
    ARM处理器的优点有哪些
    一、了解1.arm处理器的优点:功耗低,功能强,32位指令集,合作伙伴众多,产品线丰富。2.ARM的性能比较项目 ARM7 ARM9 ...
    发表于 01-19 07:24 0次 阅读
    总线控制相关资料分享
    总线控制
    发表于 01-19 07:23 0次 阅读
    怎样去开发ARM裸机的主频与时钟呢
    IMX的系统时钟主频配置原理是什么? 怎样去开发ARM裸机的主频与时钟呢? ...
    发表于 01-19 07:08 0次 阅读
    初学者如何学习ARM?
    初学者如何学习ARM?
    发表于 01-19 07:04 0次 阅读
    Modbus转Profinet网关YT-PN-03的特点
    本方案是移通创联Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的应用方案,用到的设备为西门子12....
    发表于 01-18 18:20 15次 阅读
    学习笔记(08):单片机到底是个什么东西-1.2.第1季第2部分-1.2.6.外设与内部外设
    本课程是《朱有鹏老师单片机完全学习系列课程》第1季第2个课程,用通俗易懂的语言讲了很多和单片机有关的....
    发表于 01-18 11:14 8次 阅读
    K020 基于51/STM32 DS1302模块测试 OLED0.96显示
    K020 基于51/STM32 DS1302模块测试 OLED0.96显示一. 实现功能二. 硬件....
    发表于 01-18 10:00 6次 阅读
    安谋科技亮相中国集成电路设计业2021年会
    中国集成电路设计业2021年会暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2021)在无锡拉开帷....
    的头像 安谋科技 发表于 01-17 16:20 300次 阅读
    常见的CPU故障有哪些
    中央处理器简称CPU,是计算机系统的执行单元,基本功能为处理指令、执行操作、控制时间、处理数据。那么....
    的头像 我快闭嘴 发表于 01-17 15:41 295次 阅读
    储能系统解决方案现状及趋势的详细说明
    储能相关
    发表于 01-17 15:35 68次 阅读
    无风扇工控机的应用优势是什么
    无风扇工控机即没有风扇的工控机,主要组成构件是主板、CPU、内存、存储设备等,其中CPU是工控机的主....
    发表于 01-17 15:11 133次 阅读
    新产品包:配备Oryx摄像头+Myricom卡,可靠的10GigE性能,经济实惠
    快速移动的检测线、运动分析和容积捕获这类高带宽 10GigE 应用会给主机 PC 带来巨大压力,导致....
    发表于 01-17 14:54 554次 阅读
    STM32 时钟 复位和电源管理
    电源管理-2.0 ~ 3.6V 供电和I/O引脚,引脚带FT标的兼容5V。复位上电/断电复位(POR....
    发表于 01-17 12:47 7次 阅读
    STM32 时钟 复位和电源管理
    STM32上电不工作,复位才可正常工作解决办法
    在进行STM32芯片的一个程序代码中,主要的工作是点亮一个TFT的LCD屏幕,显示一些图片。整体的代....
    发表于 01-17 12:41 7次 阅读
    2021 年,超过 2000 款国产软件适配飞腾 CPU 平台!
    为及时分享飞腾自主软件生态建设的最新进展,飞腾微信公众号将每月度报道飞腾平台产品适配互认证最新进展,....
    的头像 jf_49814126 发表于 01-17 11:34 16次 阅读
    Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列008_PWM输出
    一, 打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)图1二,调整虚拟器件,另存工程....
    发表于 01-17 10:15 6次 阅读
    19章-SysTick—系统定时器
    SysTick 简介SysTick—系统定时器是属于CM3 内核中的一个外设,内嵌在NVIC 中。系....
    发表于 01-17 09:54 6次 阅读
    19章-SysTick—系统定时器
    吉方定制化服务,持续为客户提升价值
    吉方工控拥有完善的供应链体系,多年来与英特尔保持战略合作关系,与国产芯片厂商也有良好的互动。在以客户....
    发表于 01-17 09:46 230次 阅读
    吉方定制化服务,持续为客户提升价值
    [HAL] STM32F407ZG HAL库配置过程 时钟系统
    硬件设计时钟源构成STM32中有5个最重要的时钟源,分别为HSI,HSE,LSI,LSE和PLL。其....
    发表于 01-17 09:41 11次 阅读
    在STM32上使用FreeRTOS的Tickless(停止模式)
    在STM32上使用FreeRTOS的Tickless(停止模式)RTOS的Tickless功能就是当....
    发表于 01-17 09:40 6次 阅读
    介绍几个典型的复位电路
    我们查看电路图时经常会看见复位电路,今天我们来讲一下复位电路数字系统中CPU是靠时钟系统来作为同步信号的,时钟每一次跳转...
    发表于 01-17 08:31 0次 阅读
    延时函数的延时时间简析
    CPU频率一般为晶振频率,当接入外部晶振时,CPU频率为外频乘以内频。延时函数通过运行一次计算CPU所用的时间来达到延时...
    发表于 01-17 06:10 0次 阅读
    CPU针脚弯了该怎么办呢
    CPU针脚弯了,用工具调正就不会有影响。
    的头像 工程师邓生 发表于 01-16 10:53 377次 阅读
    CPU针脚到底是什么东西
    CPU需要通过与主板连接的某个接口才能正常进行工作。
    的头像 工程师邓生 发表于 01-16 10:30 342次 阅读
    STM32通过中断方式控制LED灯、串口通信以及通过DMA想上位发送信息
    目录一、STM32中断1、何为中断2.中断相应的过程3.中断的优先级二、高低电平控制LED灯的亮灭三....
    发表于 01-14 15:49 4次 阅读
    8088系统的中断
    1.按照中断请求的来源可以分为 ○ 内部中断(完全在CPU内部实现) § 异常中断----异常事件....
    发表于 01-14 14:55 8次 阅读
    8088系统的中断
    STM32笔记之舵机控制
    MG90S舵机1. 简介
    发表于 01-14 13:04 6次 阅读
    STM32笔记之舵机控制
    SimpleFOC -位置控制代码
    #include #include // 无刷直流电机及驱动器实例BLDCMotor motor =....
    发表于 01-14 12:56 13次 阅读
    SimpleFOC -位置控制代码
    STM32延时不同写法
    对于STM32系列的延时函数有着不同的写法,本章将给大家带来最简单的延时到最精准延时函数的各种写法及....
    发表于 01-14 12:49 10次 阅读
    STM32延时不同写法
    STM32F103ZET6点亮呼吸灯工程(PWM)
    一、什么是PWM?PWM是脉冲宽度调制,我们可以用这样的图来表示:这是时钟线,但是这个时钟线50%是....
    发表于 01-14 12:46 6次 阅读
    Linux 进程管理之负载均衡
    经过前面的学习,我们知道一个 task 有如下几种状态,但用top时往往会以缩写的形式展现,这里我们....
    发表于 01-14 12:33 4次 阅读
    Linux 进程管理之负载均衡
    CC2530中文数据手册下载
    CC2530中文数据手册下载
    发表于 01-14 10:57 14次 阅读
    stm32cubemx下stm32中断与串口DMA通信
    一、外部中断知识点二、外部中断,实现LED亮熄1.创建工程
    发表于 01-14 10:54 7次 阅读
    树莓派作为PC端通信STM32(写给自己的一些笔记,以谈话的方式引导学习)
    前言哎,就说实话,就因为这几天一直在写那个课堂作业嘛,那个通过串口来控制电机调速的,给我学麻了(小声....
    发表于 01-14 10:52 12次 阅读
    STM32F103中断串口通信USART
    本文基于笔者之前的博客STM32F103串口通信USART小试牛刀,在此基础上,加上中断函数,并补充....
    发表于 01-14 10:39 11次 阅读
    STM32驱动_LCD1602
      lcd1602.c如下:#include "lcd1602.h"#include "delay.....
    发表于 01-14 09:48 6次 阅读
    STM32驱动_LCD1602
    8088系统按照中断请求的来源可以分为哪几种
    1.按照中断请求的来源可以分为        ○ 内部中断(完全在CPU内部实现)    ...
    发表于 01-14 08:37 0次 阅读
    芯来处理器IP已授权众多知名芯片公司进行量产
    超过10年的处理器研发和处理器解决方案应用技术经验,有过基于X86,MIPS,ARM,ARC和RIS....
    的头像 芯来科技 发表于 01-13 18:15 346次 阅读
    关于LCD1602单独清除某一行的问题
    关于LCD1602单独清除某一行的问题在大学期间由于翻看了几篇垃圾博客说什么LCD1602的显示不能....
    发表于 01-13 16:35 5次 阅读
    关于LCD1602单独清除某一行的问题
    【STM32】标准库与HAL库对照学习教程特别篇--GPIO详讲
    【STM32】SMT32标准库与HAL库对照学习教程特别篇--GPIO详讲一、前言二、GPIO简介1....
    发表于 01-13 16:12 6次 阅读
    龙芯中科:LoongArch生态计划和LoongArch应用
      简单介绍龙芯联合生态伙伴,建设两大产业链体系和LoongArch应用的行业标杆案例以及! Loo....
    的头像 人间烟火123 发表于 01-13 16:01 697次 阅读
    龙芯CPU内嵌安全SE,构建以密码为核心的内生安全体系
      新时期,密码应用呈现泛在化发展趋势,机遇与挑战并存,基础软硬件密码技术应用现状不容乐观,龙芯中科....
    的头像 我快闭嘴 发表于 01-13 15:47 259次 阅读
    立足新阶段,启航新征程 龙芯生态建设理念有何特色
      龙芯生态有何特色,龙芯神态发展方向如何?   走“市场带技术“道路,坚持自主研发核心技术,自主....
    的头像 人间烟火123 发表于 01-13 14:47 658次 阅读
    龙芯中科首届LoongArch生态创新大会:打造自主创新LoongArch生态
    龙芯中科首届LoongArch生态创新大会上,龙芯中科技术股份有限公司副总裁张戈为我们介绍了关于CP....
    的头像 人间烟火123 发表于 01-13 14:20 628次 阅读
    TMS320VC5501 定点数字信号处理器
    TMS320VC5501(5501)定点数字信号处理器(DSP)基于TMS320C55x™DSP生成CPU处理器内核。 C55x™DSP架构通过增加并行性和全面关注降低功耗来实现高性能和低功耗。 CPU支持内部总线结构,该结构由一个程序总线,三个数据读总线,两个数据写总线以及专用于外设和DMA活动的附加总线组成。这些总线能够在一个周期内执行最多三次数据读取和两次数据写入。并行,DMA控制器可以独立于CPU活动执行数据传输。 C55x™CPU提供两个乘法累加(MAC)单元,每个单元能够进行17位×17位乘法运算。单循环。额外的16位ALU支持中央40位算术/逻辑单元(ALU)。 ALU的使用受指令集控制,提供优化并行活动和功耗的能力。这些资源在C55x CPU的地址单元(AU)和数据单元(DU)中进行管理。 C55x DSP代支持可变字节宽度指令集,以提高代码密度。指令单元(IU)从内部或外部存储器执行32位程序提取,并为程序单元(PU)排队指令。程序单元解码指令,将任务指向AU和DU资源,并管理完全受保护的管道。预测分支功能可避免执行条件指令时的管道刷新。 5501外设...
    发表于 10-09 14:55 439次 阅读
    AM3358-EP AM3358 Sitara™ 处理器
    微处理器基于ARM Cortex-A8处理器,在图像,图形处理,外设以及PROFIBUS等工业接口选项方面得到了增强。该器件支持高级操作系统(HLOS).Linux和Android可从德州仪器(TI)免费获取。 AM3358-EP微处理器包含的子系统如所示,下面简要说明了各个子系统: 微处理器单元(MPU)子系统基于ARM Cortex-A8处理器,PowerVR SGX图形加速器子系统提供3D图形加速功能以支持显示和游戏特效。 可PRU-ICSS支持更多外设接口和PROFINET,以及其他/IP,PROFIBUS,Ethernet Powerlink,Sercos等实时协议。此外,凭借PRU-ICSS的可编程特性及其对引脚,事件和所有片上系统(SoC)资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现协速时响应,专用数据处理操作以及自定义外设接口,并减轻的SoC其他处理器内核的任务负载。中的PRU-ICSS段落中的PRU-ICSS段落 特性 高达 800MHz Sitara ARM Cortex-A8 32 位精简指令集计算机 (RISC) 处理器 NEON 单指令流多数据流 (SIMD...
    发表于 09-30 14:57 546次 阅读
    AMIC110 Sitara 处理器:ARM Cortex-A8,支持 10 种以上的以太网协议
    t Breaker Computer on module Data Encoders/Decoders EPOS 打印机 Human Machine Interface (HMI): Panel PLC PLC 控制器 PLC/DCS I/O 模块:数字输入 PLC/DCS I/O 模块:数字输出 PLC/DCS I/O 模块:模拟输入 PLC/DCS I/O 模块:模拟输出 Relay AC Analog Input Module Relay Applications Processor Module Relay Wired Communication Module Servo Drive Wired & Wireless Communication Stand-alone Remote IO Temperature Controller 交流逆变器和 VF 驱动器 伺服驱动器和运动控制 位移发送器(角度、线性和轴) 便携式数据终端 保护继电器 - 特殊功能 制造机器人 功率计/功率分析仪 化学/气体传感器 半导体测试设备 单板计算机 变电站自动化 - IEC61850 过程总线 可编程逻辑控制器 (PLC)、DCS 和 PAC:混合模块 (AI/AO/DI...
    发表于 09-29 11:44 476次 阅读
    AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm A15 和 DSP,多媒体和安全引导
    AM570x Sitara ARM应用处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。 AM570x器件通过其极具有活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。 可编程性通过单核ARM Cortex-A15 RISC CPU并借助Neon™扩展和TI C66x VLIW浮点DSP内核实现。借助ARM处理器,开发人员能够将控制函数与在DSP和协处理器上编程的其他算法分离其中,TI为ARM和C66x DSP提供了一系列完整的开发工具,其中包括C语言编译器AM570x Sitara ARM应用处理器专为满足现代嵌入式产品的强烈处理需求而打造。 AM570x器件通过集成的混合处理器解决方案的最大灵活性,带来高处理性能。这些器件还将可编程视频处理与高度集成的外设集相结合。 可编程性由具有Neon™扩展和TI C66x VLIW浮点DSP内核的单核ARM Cortex-A15 RISC CPU提供。 ARM处理器使开发人员能够将控制功能与DSP和协处理器上编程的视觉算法分开,从而降低系统软件的复杂性。 此外,TI还为A...
    发表于 09-29 11:35 1502次 阅读
    AM3871 ARM Microporcessor
    AM387x Sitara™ ARM® 处理器是一款高度集成的、可编程平台,此平台借助 TI 的Sitara™ 处理器技术优势来满足下列应用:单板计算、网络和通信处理、工业自动化、人机界面、交互式服务点/信息亭、和便携式数据终端。 凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器件使得原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件还将可编程ARM处理与一个高度集成的外设集组合在一起。 AM387x Sitara™ ARM® 媒体处理器还使 OEM 和 ODM 拥有了新的处理器可扩缩性及软件重用性水平。 在一个设计中使用 AM387x 处理器且发现有机会制造具有添加特性的类似产品的 OEM 和 ODM 可扩展升级至德州仪器 (TI) 生产的引脚兼容且软件兼容的 TMS320DM814x 处理器。 TMS320DM814x DaVinci™ 视频处理器在 AM387x 的硬件上添加了一个强大的 C674x™ 内核 DSP 以及一个视频编码器/解码器。 此外,使用 AM387x 或者 DM814x 处理器且需要更快 ARM 和/或者 DS...
    发表于 09-29 11:02 250次 阅读
    AM5726 Sitara 处理器: 双核 ARM Cortex-A15 和 DSP
    AM572x Sitara ARM应用处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。 AM572x器件通过其极具有活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。每个AM572x器件都具有加密加速功能。 双核ARM Cortex-A15 RISC CPU配有Neon™扩展和两个TI C66x VLIW浮点DSP内核,可提供编程功能。借助ARM,开发人员能够控制函数与在DSP和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。 此外,TI提供有一套针对ARM和C66x DSP的完整开发工具集,其中包括C语言编译器,用于简化编程和调度过程的DSP汇编优化器以及一个用于查看源代码执行的调试接口。 特性 若要了解器件修订版本1.1的相关信息,请参见SPRS915 ARM®Cortex®-A15双核微处理器子系统 多达2个C66x™浮点VLIW DSP 对象代码与C67x™和C64x +™完全兼容 每周期最多3...
    发表于 09-29 11:00 724次 阅读
    AM4378 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)
    TI AM437x高性能处理器基于ARM Cortex-A9内核。 这些处理器通过3D图形加速得到增强,可实现丰富的图形用户界面,还配备了协处理器,用于进行确定性实时处理(包括EtherCAT,PROFIBUS,EnDat等工业通信协议)。该器件支持高级操作系统(HLOS)。基于Linux的® 可从TI免费获取。其它HLOS可从TI的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。 这些器件支持对采用较低性能ARM内核的系统升级,并提供更新外设,包括QSPI-NOR和LPDDR2等存储器选项。 这些处理器包含功能方框图中显示的子系统,并且后跟相应的“说明”中添加了更多信息说明。 处理器子系统基于ARM Cortex-A9内核,PowerVR SGX™图形加速器子系统提供3D图形加速功能以支持显示和高级用户界面。 可编程实时单元子系统和工业通信子系统(PRU-ICSS与ARM内核分离,允许单独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性.PRU-ICSS支持更多外设接口和EtherCAT,PROFINET,EtherNet /IP,PROFIBUS,以太网Powerlink,Sercos,EnDat等...
    发表于 09-29 10:55 704次 阅读
    AM4372 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)
    发表于 09-29 10:43 273次 阅读
    AM3356 Sitara ARM Cortex-A8 微处理器
    AM335x微处理器基于ARM Cortex-A8处理器,在图像,图形处理,外设以及EtherCAT和PROFIBUS等工业接口选项方面得到了增强。该器件支持高级操作系统(HLOS).Linux ®和Android™可从德州仪器(TI)免费获取。 AM335x微处理器包含功能框图中显示的子系统和以下简要说明: 微处理器单元(MPU)子系统基于ARM Cortex-A8处理器,PowerVR SGX™图形加速器子系统提供3D图形加速功能以支持显示和游戏特效。 可编程实时单元子系统和工业通信子系统(PRU-ICSS)与ARM内核彼此独立,允许单独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性.PRU-ICSS支持更多外设接口和EtherCAT,PROFINET,EtherNet /IP,PROFIBUS,以太网Powerlink,Sercos等实时协议。此外,凭借PRU-ICSS的可编程特性及其对引脚,事件和所有片上系统(SoC)资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应,专用数据处理操作以及自定义外设接口,并减轻SoC其他处理器内核的任务负载。 特性 高达 1GHz Sitara...
    发表于 09-29 10:42 560次 阅读
    AM5728 Sitara 处理器
    发表于 09-29 10:37 2304次 阅读
    AM5728 Sitara 处理器
    AM4377 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)
    TI AM437x 高性能处理器基于 ARM Cortex-A9 内核。 这些处理器通过 3D 图形加速得到增强,可实现丰富的图形用户界面,还配备了协处理器,用于进行确定性实时处理(包括 EtherCAT、PROFIBUS、EnDat 等工业通信协议)。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 基于 Linux 的®可从 TI 免费获取。其它 HLOS 可从 TI 的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。 这些器件支持对采用较低性能 ARM 内核的系统升级,并提供更新外设,包括 QSPI-NOR 和 LPDDR2 等存储器选项。 这些处理器包含功能方框图中显示的子系统,并且后跟相应的 “说明”中添加了更多信息 说明。 处理器子系统基于 ARM Cortex-A9 内核, PowerVR SGX™图形加速器子系统提供 3D 图形加速功能以支持显示和高级用户界面。 可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与 ARM 内核分离,允许单独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持更多外设接口和 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、E...
    发表于 09-29 10:35 725次 阅读
    AM3703 Sitara 处理器
    Sitara™高性能微处理器的AM37x系列(AM3715 /AM3703)基于增强型Cortex™-A8器件架构,集成在TI高级产品中45纳米工艺技术。该架构旨在提供最佳的ARM和图形性能,同时提供低功耗。 该设备可支持众多高级操作系统和实时操作系统解决方案,包括Linux,Android和Windows Embedded CE可直接从TI免费获得。此外,该器件完全向后兼容以前的Cortex-A8 Sitara微处理器和OMAP™处理器。 AM3715 /AM3703微处理器数据手册介绍了AM3715 /AM3703微处理器的电气和机械规格。 除非另有说明,否则本数据手册中包含的信息适用于AM3715 /03微处理器的商用和扩展温度版本。它由以下部分组成: AM3715 /03终端的描述:分配,电气特性,多路复用和功能描述 电气特性要求的介绍:电源域,工作条件,功耗和直流特性 时钟规范:输入和输出时钟,DPLL和DLL 热特性,器件命名和机械的描述有关可用包装的数据 特性 AM3715,AM3703 Sitara ARM微处理器: ...
    发表于 09-25 16:37 307次 阅读
    AM3703 Sitara 处理器
    AM3715 Sitara 处理器
    发表于 09-25 16:19 900次 阅读
    AM3715 Sitara 处理器
    AM1810 Sitara 处理器
    The AM1810 ARM Microprocessor for PROFIBUS is a low-power applications industrial processor based on ARM926EJ-S that is specifically targeted for PROFIBUS applications. The device enables original-equipment manufacturers (OEMs) and original-design manufacturers (ODMs) to quickly bring to market devices featuring robust operating systems support, rich user interfaces, and high processing performance life through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The ARM926EJ-S is a 32-bit RISC processor core that performs 32-bit or 16-bit instructions and processes 32-bit, 16-bit, or 8-bit data. The core uses pipelining so that all parts of the processor and memory system can operate continuously. The ARM core has a coprocessor 15 (CP15), protection module, and data and program memory management units (MMUs) with table look-aside buffers. The ARM core proces...
    发表于 09-25 15:40 217次 阅读
    AM1810 Sitara 处理器
    AM3874 ARM Microporcessor
    发表于 09-25 15:13 229次 阅读
    AM3892 Sitara 处理器
    AM389x Sitara ARM处理器是一个高度集成的可编程平台,利用TI的Sitara技术来满足以下应用的处理需求:单板计算,网络和通信处理,工业自动化,人机界面和交互式服务点信息亭。 该设备使原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够快速实现市场设备具有强大的操作系统支持,丰富的用户界面和高处理性能,通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性。该器件将高性能ARM 处理与高度集成的外设集合在一起。 具有NEON浮点扩展的ARM Cortex-A8 32位RISC处理器包括:32KB指令缓存; 32KB的数据缓存; 256KB的L2缓存;和64KB的RAM。 丰富的外设集可以控制外部外围设备并与外部处理器通信。有关每个外围设备的详细信息,请参阅本文档中的相关章节以及相关的外围设备参考指南。外围设备包括:高清视频处理子系统(HDVPSS),提供同步高清和标清模拟视频输出和双高清视频输入;最多两个千兆以太网MAC(10 Mbps,100 Mbps,1000 Mbps),带有GMII和MDIO接口;两个USB端口,集成2.0 PHY; PCIe端口x2通道符合GEN2标准接口,允许设备充当PCIe根复合...
    发表于 09-25 14:58 182次 阅读
    AM3892 Sitara 处理器
    AM5K2E04 多核 ARM+DSP
    AM5K2E0x是一款基于TI的KeyStone II多核SoC架构的高性能器件,该器件集成了性能最优的Cortex-A15处理器双核或四核CorePac可以高达1.4GHz的内核速度运行.TI的AM5K2E0x器件实现了一套易于使用的高性能,低功耗平台,可供企业级网络终端设备,数据中心网络,航空电子设备和国防,医疗成像,测试和自动化等诸多应用领域的开发人员使用。 TI的KeyStone II架构提供了一套集成有ARM CorePac,(Cortex-A15处理器四核CorePac),网络处理等各类子系统的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得器件资源能够高效且无缝地运作。这种独特的器件架构中还包含一个TeraNet交换机,该交换机可能从可编程内核到高速IO的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。 AM5K2E0x KeyStone II器件集成了大量的片上存储ARMD CorePac中多达4个Cortex A15内核共享4MB L2缓存。该器件还集成了2MB的多核共享存储器(每个MSMC),可用作共享的L3 SRAM。所有L2和MSMC存储器均包含错误检测与错误校正功能。该器件包含一个以1600MTPS传输速率运行的64位DDR-3...
    发表于 09-25 14:42 171次 阅读
    AM5K2E04 多核 ARM+DSP
    AM3357 Sitara ARM Cortex-A8 微处理器
    发表于 09-25 14:39 357次 阅读
    AM4379 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)
    发表于 09-25 11:51 452次 阅读
    AM4376 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)
    发表于 09-25 11:40 909次 阅读
