近年来,USB Type-C连接器开始在市场上出现,掀起了USB Type-C连接器的研发高潮,预计2016年后会有更多产品上市。Type-C的突出优势是可以正反插,还可以把很多不同接口统一在一起,主要应用在充电器、手机/平板电脑/笔记本电脑、dock底座等,覆盖消费类电子、IT和工业领域等。
为了满足USB Type-C供电需求,9月中旬,ROHM宣布开发出USB Power Delivery(USB供电,简称USBPD)的供受电控制器IC——BM92TxxMWV系列。ROHM产品的特点是大功率供受电,支持从7.5W(5V/1.5A)到100W(20V/5A),尤其是在大功率方面显示出独到优势,特别适合驱动笔记本电脑和TV等。
近年来,全世界众多地区均在倡议减少工业废弃物,可在全世界所有电子设备中通用的充电器和通信连接器等成为必然趋势。在这种背景下,USB标准协会——USB Implementers Forum, Inc.在致力于普及连接器标准“USB Type-C”的同时,非常关注功率扩展标准“USBPD”。USB端子已经在全球的电子设备中广为使用,只要增大USB端子可供受电的功率,即可在众多电子设备中实现同时进行数据传输和大功率供受电的通用接口。
因此,通过发布小型且可支持正反插的USB Type-C标准和可使兼容设备增大的USBPD标准,有望飞跃性提高接口的通用化速度。
ROHM的USB供电控制器特点
“ROHM产品的特点是利用先进的BiCDMOS工艺和电路技术优势,集成度更高。”ROHM半导体(上海)公司设计中心陈行乐经理指出,“利用ROHM先进的0.13µm BiCDMOS微细工艺、高耐压工艺和电路技术优势,可实现产品的小型化与功能优化。可减少供受电控制用的附带电源和FET等零部件。与一般系统相比,可减少包括外置电源IC在内的零部件数量达20个以上。
在具体功能方面,“BM92TxxMWV系列”支持最新的USB Type-C标准Rev1.1和USBPD标准Rev2.0,在以往仅可支持7.5W以内供电的USBType-C设备间,可实现高达100W(20V / 5A)的供受电。因此,即使是笔记本电脑和TV等需要较大功率的设备,也可通过USB端子供电来驱动。同时,在智能手机和平板电脑等USB端子的传统用途中,还可实现比以往高约4倍以上的快速充电。
另外,还支持可通过USB通信信号线传输视频信号的Alternate-Mode控制,且无需视频专用端口,因此可在供电的同时传输视频信号等,非常有助于构筑更加便利的环境。
控制器
112文章
15256浏览量
171612 -
usb
59文章
7448浏览量
258730 -
数据通信
2文章
404浏览量
33534
