温度对电池容量的影响同容量系列电池,以相同的放电速率,在一定环境温度范围内放电时,使容量随温度升高而增加,随温度降低而减少,其原因有有以下几点:
电动车电瓶修复技术
a. 电池电动势与工作温度有关电池电动势是环境温度t的函数,而电动势温度系数为正值。所以,在较高的工作温度下放电,可以获得较大的电量。
电瓶修复技术
b. 低温对负极活性物质利用率的影响通常,电池在低温状态下放电,负极活性物质利用率极低。如阀控密封蓄电池在-10℃环境温度下放电时,负极板容量仅达35%额定容量。在低温工作条件下,负极板海绵铅极易变成小尺寸的晶粒,且小孔又易被冻结和堵塞,从而减少了活性物质利用率。假若海绵状状可能变成致密的硫酸铅层,使电池中止放电。这种现象成为钝化。电池在放电过程,两级活性物质逐渐形成硫酸铅,这种硫酸铅随放电时间增加而逐步向电极深处扩展,从而活性物质中的微孔变窄,同时电极区至反映区距离增大,又使扩散速度变小。这样部分小孔被堵塞,被堵塞的小孔内部电解液很快变稀,所以在低温下这种小孔发生冻结。温度越低,小孔堵塞现象加剧,导致活性物质利用率降低。
电池修复
举报投诉
电动车
73文章
2814浏览量
112388 -
电池
82文章
9810浏览量
123505
华为pockets电池容量是多少毫安
华为Pocket S的电池容量是4000mAh。该电池类型为锂离子聚合物电池,并且支持40瓦的快充技术,但不支持无线快充。这样的电池容量和充电配置可以为用户提供相对较长的续航时间和高效
华为pockets电池容量有多少
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
小米SU7电池容量多少
小米SU7配备的电池容量有两种版本,分别为73.6kWh和101kWh。不同电池容量的版本对应的续航里程也有所不同,73.6kWh电池包版本续航里程为628km(CLTC工况)或668km(NEDC
纳米软件带你了解怎么检测电池容量
电池容量是衡量电池性能的重要指标之一,它是指电池在一定条件下放出的电量,可以用于帮助评估电池的性能和寿命。那么如何快速测试电池容量呢?一般用
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂
UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响?
UPS电源蓄电池容量不达标会造成什么影响 UPS电源(即不间断电源)是用于在电网停电或波动时提供电力供应的设备。蓄电池是UPS电源的核心部件,其容量的正常与否对UPS电源的性能及可靠性都有重要
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么?
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么? 锂电池容量的测试与评估是确定其性能和寿命的重要方法之一。在这篇文章中,我将详细介绍如
智能电池测试系统
的测试方法。直流内阻利用两次不同加载电流之电流差和电压差来计算DCR。 (3)电池容量测试电池容量通常以安培.小时为单位。不同放电倍率下计算的电池容量值也会不同。通常大电流放电会缩短
发表于 09-20 17:55
