举报投诉
传感器
2526文章
48092浏览量
740020 -
adc
95文章
5651浏览量
539453 -
LTC2385
2浏览量
1884
MQ-2烟雾传感器的输出阻抗和STM32 ADC的输入电阻大概多大呢?
MQ-2烟雾传感器输出电压较大,故需分压。
分压时考虑到MQ-2烟雾传感器
发表于 04-11 08:14
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】先楫HPM5361EVK开发板初体验
,模拟部分集成16bit ADC、12bit DAC以及运放,支持各类位置传感器,包括光电式、磁感应和旋转变压器,同时提供灵活的编码器输入输
发表于 12-24 22:58
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】认识和了解先楫HPM5361EVK开发板
、288KB SRAM,模拟部分集成16bit ADC、12bit DAC以及运放,支持各类位置传感器,包括光电式、磁感应和旋转变压器,同时提供灵活的编码器
发表于 12-24 22:39
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该
发表于 12-18 07:26
求助,关于高速ADC-AD9239多通道同步的问题
你好,我使用AD9239-210,设计中工作时钟外部信号源输入200MHz,所有8个通道使用同一个时钟源。
板子上两片AD9239,采样后的数据通过GTX接口进入FPGA的内部逻辑。逻辑中数据处理
发表于 12-13 09:17
AD7606模拟输入端口悬空,测到1.5V左右的电压是怎么回事?
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
发表于 12-11 07:52
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
发表于 10-29 23:38
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
ADC驱动烟雾传感器
本文案例代码
下载地址
ADC驱动烟雾传感器案例代码
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
原理介绍
MQ-2型烟雾
发表于 10-16 11:34
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
发表于 08-22 06:57
CH32V003使用ADC八通道转换注意事项
,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-102
发表于 08-09 16:15
芯炽科技推出八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
发表于 05-04 16:14
•474次阅读
