Pico Zense 是 Pico发布的一款高精度、高分辨度Time-of-Flight(TOF)深度感知解决方案,基于Rockchip RV1108,能实现手势识别、人体定位与识别等功能,助力将3D视觉能力快速集成到产品中。
< 芯视觉动能 - RV1108 >
RV1108是Rockchip布局AI及视觉相关领域的重要产品,具有智能图像处理等关键技术,内嵌高性能CEVA XM4视觉处理器DSP,最高可达600MHz;8MISP;支持1440p@30fps/1080p@60fpsH.264视频编解码;内置128MByteDDR;高集成度,支持MIPI DSI、HDMI TX、CVBS IN/OUT、100M Ethernet、Audio Codec。
< 精确稳定,可快速产品化的设计方案>
成熟的TOF激光成像方案,对工作环境适应性超强,可智能应对100k Lux级别的强光,复杂的室内外光照条件,电子干扰,气流干扰,在常见工作环境中,稳定的输出高可用、低噪声的深度图像。
小体积,低功耗。69mm*25mm*21.5mm尺寸,小于1.5W的最低功耗。
高精度高分辨率。640 x 480深度图像分辨率,在可用范围内,深度误差低至1%。
将计算能力集成到模组硬件层,显著减少整体系统的运算量和系统资源资源消耗,提升可用性。
可根据应用场景,调整适配的工作距离,即使在8米的远距离应用中,模组精度几乎不受影响,可有效控制在1%以下精度偏差。
< 海量基础3D视觉相关基础能力 >
深度颜色化
用自然的手势和体感控制,
替代复杂的遥控器和按键,
为投影仪,电视等智能终端带来更好的操作体验,
和包括手势控制、体感游戏等全新的应用想象力。
3D点云彩色化
融合深度视觉、惯性测量,
实现复杂环境高精度实时地图构建、自动导航、
实时定位、三维避障,和物体智能识别等功能。
人体骨骼追踪
实现行人精准定位与追踪,
人体骨骼关键点定位与识别,
并可以对行人的行为轨迹进行分析识别,
广泛用于TV,安防,新零售,机器人等领域。
投影交互
通过智能3D交互技术,实现对投影区域的手等目标
进行精准定位与追踪功能的毫秒级响应,
识别精度可达毫米级,
可完成多种手势交互,同时支持多人同时交互。
TOF
9文章
435浏览量
35902 -
rv1108
6浏览量
8547
原文标题:TOF深度感知黑科技,RV1108视觉芯升级!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
