举报投诉
ti
114文章
8054浏览量
218179 -
保护器
6文章
1166浏览量
35455 -
电量监测计
30浏览量
8170 -
BQ3060
2浏览量
3904
热点推荐
德州仪器BQ27Z746阻抗追踪电量监测计技术解析与应用
Texas Instruments bq27Z746 Impedance Track™电量监测计解决方案是一款高度集成的高精度单芯电池电量计
BQ77207电压与温度保护器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77207电压和温度保护器提供各种电压和温度监控。这其中包括过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护,保护锂离
BQ27427EVM评估模块技术解析:单电池阻抗追踪电量计的完整解决方案
时,需要配备用于电量监测计接口的EV2400 PC接口板、PC USB电缆以及基于Microsoft® Windows®的PC软件。该电路模块包括一个Texas Instruments
Texas Instruments BQ77307 高精度电池保护器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77307高精度电池保护器具有高度集成的高精度初级保护器,适用于2节至7节串联锂离子、锂聚合物、LiFePO ~4~ (LFP)和LTO电池组。
BQ76907电池监测与保护芯片技术解析
Texas Instruments bq76907/bq76907-Q1低功耗监视器和保护器为2个至7个串联的锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂(化学式为LiFePO ~4~ ,简称LFP)和
Texas Instruments BQ34Z100-R2电量监测计技术解析与应用指南
Texas Instruments bq34Z100-R2独立式电量监测计是一款适用于锂离子、铅酸、镍氢和镍镉电池的Impedance Tr
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而
Texas Instruments bq2969过压保护器数据手册
Texas Instruments bq2969过压保护器是一款高精度、低功耗过压保护器,具有3mA稳压输出电源,用于锂离子和LiFePO4 (LFP) 电池组应用。2节至4节电池堆
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器数据手册
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器是用于2串联、3串联和4串联锂离子电池的高精度IC,具有LDO输出和 控制/PTC输入。2串联至4串联电池堆栈中的每节
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者
在SBS 1.1中 BQ3060 可用于电量监测计和保护器
