想来想去,如今只有我们的手机会时常有电而且不会离身。有时候在半夜的时候,手机手电筒的光亮虽然可以照明但却十分刺眼;在户外,虽然手机手电筒也能满足我们对于光明的需求,但照明面积太小。为了解决这个问题设计师Sebastiano Tosi和Mattia Fossati设计出这款名为Travelamp的产品。
从外观上来看,Travelamp分为几类,一款和旧年代用的煤油灯很像,另一款则是复古了旧时台灯的样子,总体而言,这款灯采用的复古的设计,只不过体积是缩小版。因为其体积较小,所以它的便携性很好。从材料上来讲,它采用纯白的硅胶设计,可以擦拭。
不同于其他的同类产品,它适用于各种类型的智能手机,底座可以套在手机上,而位置恰好可以卡在摄像头处。这样一来,手机手电筒的光既不刺眼也可以增大照射面积。
举报投诉
台灯
1文章
135浏览量
28445
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致为什么?
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
发表于 03-15 08:15
如何通过mqtt实现光自动化?
我家里有 20 盏灯,包括我想通过应用程序控制的路灯。我有一个 ESP 01,带有一个单通道继电器模块板,可以控制一盏灯。我总共有 20 个 ESP 01 和 realy 板来控制 2
发表于 01-31 08:30
LTC6812的被动均压必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
发表于 01-04 07:31
三个开关控制一盏灯的布线方式
零线的,那么保护零线就要与灯具的外壳相连接,这样一来就会在灯具和灯具之间、灯具与开关之间出现电线根数的变化,下面我根据自己曾经安装过的三个开关控制一盏灯的布线方式给大家分享一下我的经验,以供朋友们参考。
楼房的楼梯间两地控制一盏灯线路维修原理
两地控制一盏灯线路图 如图所示,那是两地控制一盏灯的线路原理图。开关控制的是火线(这里需要注意的是,火线必须经开关),火线接到双控开关1的L1(开关上有注明)上,从双控开关1的L11、L12分别接一条线路出来,接到双控开关2的L
请问手机APP如何通过ESP8266对单片机进行控制?
手机APP是怎么通过ESP8266 WIFI模块对单片机进行控制的,例如让单片机量一盏灯的?想知道其中的原理,其中可能关系到WiFi模块是怎么工作的,单片机程序里怎么判断来自手机的指令
发表于 10-23 08:31
如何使用esp8266控制2dc电机及其方向以及步进电机和灯的开和关?
我正在做一个大学项目,因为我想运行 2 个直流电机、步进电机和一盏灯。我想在其中控制 2dc 电机及其方向以及步进电机和灯的开和关。有可能请帮助我如何使用 esp8266 做到这一点
发表于 06-01 10:23
nrf24l01无线通信模块介绍
功能描述:
1 本无线用了NRF24l01作为无线模块,进行发射与接收。
2 当左边板的一个按键按下不放,右边板一盏灯点亮。
3 当左边板的一个按键松开,右边板一盏灯熄灭。
发表于 05-30 11:08
•0次下载
