对讲机之间收不到信号,主要是因为频率问题,与对讲机的品牌没有直接的关系。那么如何才能让不同品牌的对讲机之间互通信号呢?必须有以下几个前提。
一、具有相同的频率
对讲机互通信号的前提是对机机之间所设置的通信频率要调制成一样。不同品牌的对讲机之前,有些可能频段相同,那么调成相同的频率后是可以进行信号互通的。如果频段不相同,就要看对讲机频段间,有没有共同的频率值,如果存在共同的频率值,那么把频率值设置成一样的,同样可以进行对讲。
二、相同信号覆盖范围内
能接收到信号,才能互通。如果不在信号范围内。就算把频率调成一样的,也不能进行互通。如果信号不足,这时候就可考虑增强信号,购买设备。或者站在高的地方,信号可能会好一点。
三、相同密钥(亚音)
有些高级的对讲机,为了通信的安全,会给通信设置安全密钥。只有两端的密钥一致才能使用。这是个不同忽视的情况。往往很多时候大家都忽视了这个问题。
从以上三点不难看出,不同的对讲机品牌只要同时满足以上三点就可以进行信号互通,实现对讲通讯功能。
频率
4文章
1272浏览量
58484 -
信号
11文章
2639浏览量
75388 -
对讲机
32文章
500浏览量
47709
原文标题:【HAM基础】如何让不同品牌的对讲机通联?
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
