POE供电主要有以下四种方式:
1、交换机和终端都支持POE
这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单,但也需要注意如下两点:
1、确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
2、要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。
2、交换机支持POE,终端不支持POE
这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。
3、交换机不支持POE,终端支持POE
这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。
4、交换机和终端都不支持POE
这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。 方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。
poe供电器的连接方式
那实际应用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。
POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
独立供电与集中供电如何选择
独立供电与集中供电如何选择
独立供电与集中供电模式的优缺点大致如上,具体怎么选择,要视实际安装环境及客户要求而定。 一般来说,4路以下的监控系统采用独立供电各为合适。 4路到16路的监控系统,若距离相当,建议选择集中供电模式。 16路以上的监控,可以采用多路集中供电结合,前提是必须做好前期配置。
举例子:
如果一个商务楼,有100台固定枪型网络摄像机,每台摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢? 根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W,摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W。 考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W 加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
总结如下:
摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3 (注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压) 。
网络摄像机电源的配置,最忌讳什么?
最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。
原因如下:
1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,
2) 所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。
尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
网络摄像机电源的选择还需要注意什么问题?
第一:在给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电源低了,距离较远的摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的摄像机接在同一台电源上,把较近的摄像机也接在同一台电源上。
分离器
1文章
67浏览量
14680 -
PoE
7文章
432浏览量
55046
原文标题:监控POE供电模式的工作方式
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
