ACP是飞机通信系统的重要组成部分,用于飞机音频信号的切换和控制。它同AMU一起管理和控制着几乎所有来往于机组的音频信号。在飞机上主要实现的功能是选择接收哪一路音频信号和调节机组所接收的音频信号音量,选择所需的发射通道,同时还可完成飞机内部、飞机与地面之间传输的各种呼叫的显示功能。
一.研制背景 Background
随着民航业的迅猛发展,飞机数量剧增。飞机内部及飞机与地面之间的通信频繁,音频控制系统在飞机通信系统中越来越重要,音频控制系统的可靠性直接影响到飞行安全。音频控制盒(ACP)是音频控制系统的核心部件,其可靠性直接关系到整个通信系统的可靠性。因此,ACP的维修检测是保证整个音频控制系统工作正常的关键。
目前,国内投入使用的大部分机型均为波音和空客机型。波音飞机配备的ACP多为5145-1系列,因其配备时间长,相关维修检测技术资料完善、测试设备齐全,国内航空部件维修厂均具备5145-1系列ACP较为成熟的维修检测技术。但近年采购的空客机型多采用COBHAM公司生产的ACP2788系列ACP,相关维修检测设备、技术资料由OEM提供,设备价格昂贵、资料有限,因而在国内的维修检测水平难以得到保障。
空客机型在国内的拥有量越来越大,2788系列ACP的维修检测量也逐年递增,对如何提高ACP的维修可靠性、降低维修费用进行研究是具有现实意义的。研制ACP2788测试台是解决该问题的有效途径。该测试台的成功研制,不仅可以降低ACP外送费用、缩减送修周期,更能为航班正常运行提供有力保障。
二.ACP2788功能简介 Briefing
ACP2788的外观如图1所示,是飞机通信系统的重要组成部分,用于飞机音频信号的切换和控制。它同AMU一起管理和控制着几乎所有来往于机组的音频信号。在飞机上主要实现的功能是选择接收哪一路音频信号和调节机组所接收的音频信号音量,同时还可完成飞机内部、飞机与地面之间传输的各种呼叫的显示功能。
图1ACP2788的外观与布局
三.ACP2788测试台的设计与制作 Development
A C P 2 7 8 8本身的内部通信和与AMU之间的外部通信均采用ARINC429总 线 规 范 ,制 作A C P 2 7 8 8控制盒的测试 台 ,关 键 就 是 获 取A C P 2 7 8 8与外界系统交 互 沟 通 的 数 据 。因此,测试台必须能够通过ARINC429总线向ACP2788发送音频控制参数,同时也能接收ACP2788发送的音频控制参数。如何确保发送和接收的429数据的准确性以及对数据参数的识别和解码,是测试台的设计关键。
通过对ACP2788的CMM23-51-22手册和ARINC429规范的研究发现,ACP2788与AMU之间外部通信采用的ARINC429数据如图2所示。
通过对ACP2788传输的数据进行解码,可以得到ACP测试台制作的设计思路:采用Aeroflex T1200B(429测试仪)作为与ACP2788进行通信的核心设备,通过测试台上的开关与连线,完成T1200B与被测的ACP2788之间的数据收发、译码工作。
如图3所示,测试台是T1200B与ACP2788之间沟通的桥梁,其主要功能是为ACP2788提供各类电源、离散控制信号、状态指示信号以及信号转接等。测试台可设计为3U标准机箱、前面板、后面板、可调压模块等,其中测试台的主板电路如图4所示,前面板如图5所示。
四.测试台的使用 Operation
测试台的性能根据ACP2788的手册CMM23-51-22和CMM23-51-54确定。经由相关厂家制作PCB板和前面板后进行实物测试,测试台能够满足手册的测试要求,可以完成的测试包括:绝缘电阻测试、电流检测、MIC通道检测、接收通道检测、RAD/I N T按 键 检 测 、V O I C E /RESET按键检测、429信号检测、灯光检测等。图6为测试台实际使用中场景。
五.总结 Summary
本 文 介 绍 的 是 一 种ACP2788测试台的制作方案,并已经制作出产品。该产品经过多次试修工作,证明能够满足手册的测试要求。目前,深圳航空已对ACP2788系列的音频控制盒 维 修 能 力 提 出 申 请 工作,现等待局方对该能力进行审核。
通信系统
6文章
1066浏览量
53055 -
音频信号
9文章
193浏览量
33107
原文标题:音频控制盒ACP2788测试台的设计与制作
文章出处:【微信号:THE-MRO-LAB,微信公众号:部件维修内参】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
