Ubuntu 12.04默认是不允许root登录的,在登录窗口只能看到普通用户和访客登录。以普通身份登陆Ubuntu后我们需要做一些修改,普通用户登录后,修改系统配置文件需要切换到超级用户模式,在终端窗口里面输入: sudo -s.然后输入普通用户登陆的密码,回车即可进入 root用户权限模式。
然后执行: vi /etc/lightdm/lightdm.conf.
增加 greeter-show-manual-login=true allow-guest=false . 修改完的整个配置文件是
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
greeter-show-manual-login=true #手工输入登陆系统的用户名和密码
allow-guest=false #不允许guest登录
然后我们启动root帐号:
sudo passwd root
根据提示输入roott帐号密码。
重启ubuntu,登录窗口会有“登录”选项,这时候我们就可以通过root登录了。
UBUNTU的默认root密码是多少,修改root密码
默认root密码是随机的,即每次开机都有一个新的root密码。我们可以在终端输入命令 sudo passwd,然后输入当前用户的密码,enter,
二、终端会提示我们输入新的密码并确认,此时的密码就是root新密码。修改成功后,输入命令 su root,再输入新的密码就ok了。
三 、分析没有默认的,因为你还没给root设置密码,第一个 user 是在 admin 组 ,所以他可以给 root 设置密码 , sosudo passwd root[sudo] password for you :---> 输入你的密码,不会显示
Enter new UNIX password:
--- > 设置root 密码Retype new UNIX password:
--> 重复=========================================================================
用安装时建立的用户登陆后在Shell执行sudo passwd root回车Password:
后输入刚建立的用户密码回车Enter new UNIX password:
这时输入要设置的root密码两次就会看到
password updated successfully了!=========================================================================
安装后可以到用户和组里面去改,随便改的。要在登录时用root的话,可以在“登录界面”里改,让管理员登录系统的选项就可以了。
Ubuntu
5文章
533浏览量
28825 -
Ubantu
1文章
2浏览量
7711
原文标题:Ubuntu 12.04 root用户登录设置
文章出处:【微信号:qrsworld,微信公众号:嵌入式单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
