本发电机因其无铁芯而有亮点,无铁芯就阻力小,不短路的情况下基本可以视为只有轴承的阻力,空气阻力忽略不计,故对于研究输出大于输入方向的自由能爱好者是一个不错的选择,下面小编说说怎么自制盘式无铁芯发动机方法与步骤!
首先所需工具如下:
CAD软件, 电脑(连网的),螺丝刀,钳子
第一步:CAD绘制图纸,磁铁固定框架图纸以及磁铁固定框架的顶图纸,如图所示,尺寸也如图所示,标注单位MM,(本次使用的强磁尺寸为10MM*30MM*3MM),第一张为磁铁框架图纸,第二张为框架顶图纸,第三张为机壳图纸。
第二步:开始网络购物,需要的东西不是一家能买齐的。同事寻找价格实惠的加工厂家,对配件进行加工。需要购买的有M6黄铜螺丝杆1M足够,M6螺母20个,轴承座2个如图(尺寸要和机壳的尺寸对应内孔为5M),法兰连接器2个,AB胶水400G共,铜线0.6MM(根据自己偏好可以选择粗一点的),黄铜轴直径5MM的半米足够,磁铁30块(每面用了12个共两面24个,多出来6个备用,这个强磁太脆了容易断裂,故多买几个),502胶水超市就行,没必要网购,M3黄铜螺丝以及螺母,长度3CM就行。
第三步:绕线圈。如下图所示,我用的0.6MM的绕的130圈。这个是用模具加AB胶水浇筑好的线圈绕组。线圈的个数为9个,大小请自己根据CAD图纸中的磁铁框架尺寸自行确认,以防做的大了组成的绕组圈过大,磁铁覆盖不到就是浪费。
第四步:经过加工以及网购一段时间之后,配件到齐,开始组装,先组装磁铁盘2个,磁铁盘需要连接法兰连轴器,其尺寸如图,用的是M3的黄铜螺丝和螺母,
组装机器上壳以及绕组和磁铁盘
组装上机器壳
最后说一下注意事项:
黄铜以及磁铁对磁铁不会发生力所以用的黄铜和铝合金,看网上有人使用亚克力板做机器壳以及磁铁框架,个人认为那个太脆弱
组装的时候每一步都要仔细校准,以防组装好后两个磁铁盘运行不稳
机壳的组装要反复调节上下机壳盘的四个螺母,直到达到同轴。
发电机
26文章
1485浏览量
66578
