在FPGA中实现在应用编程(In Application Pro—gramming,IAP)有两种方法:一种是,在电路板上加外电路。例如用MCU或CPLD来接收配置数据,在被动串行(PS)模式下由外电路编程FPGA或是编程Flash器件(包括EPCS和Flash),然后控制FPGA的配置复位引脚来复位整个FPGA,最后FPGA采用主串方式进行自我配置。另一种是,通过FPGA中的Nios CPU或是专用IP来接收编程数据,并编程Flash芯片,然后通过外部简单电路将FPGA复位启动,以主动串行(AS)模式进行配置。
为了减小电路板面积,节约成本,提高可靠性,本设计采用第二种方法。本设计的要求是:硬件电路须配置为主动串行模式,即选择MSEL[1:O]为l:O;具备EPCS,或同时具备EPCS和Flash;具有与PC机通信的功能。FPGA接收更新数据,并将其存入Flash器件,然后复位Nios或FPGA对软硬件进行更新。
1 系统的硬件设计
系统主要由Cyclone FPGA、EPCS、Flash和串行通信等组成,硬件结构如图1所示。
点击看原图
EPCS采用Altera公司的EPCS4,容量达到4 Mb,引脚较少,成本低,支持3.3 V低电压操作。Flash芯片采用AMD公司的Am29LV640MH/L,支持3.O V低电压操作,具有低功耗特性,芯片容量为64 Mb,满足大容量数据的存储;并口操作,与Cyclone FPGA完全兼容,而且在SOPC中有与之对应的CFI_FLASH核,便于硬件电路的设计。
2 工作原理
2.1 几个概念
FPGA配置数据:是sof文件,将sof文件编程到Flash中,上电后FPGA可以从Flash中配置。sof文件是其他配置文件的基础,其他文件均可由sof文件转换得到。
软件数据:通过NiosII IDE创建elf文件,将用户程序编程到Flash中,允许复位后从F1ash中加载软件程序,从而启动NiosII CPU。
2.2 编程文件
编程文件为Flash格式的文件,即S—reeorld(简称“SREC”)格式。SREC格式是Motorola公司制定的一种烧写格式标准。SREC格式文件是由一组ASCII码组成,所有的十六进制数据均为大写形式,结构说明如下:
①起始代码。以S作为一个数据行的开始。
②记录类型。1个十进制数字(O~9),定义数据域的类型。
③字节数。1个字节,定义字节数之后除地址字节、校验字节之外其他字节的个数。
④地址。由4(或6、8)个字节组成,定义了第一个数据字节存储的位置。
⑤数据字节。由n个字节组成,数据字节为实际有效的编程信息。
⑥校验字节。1个字节,作校验使用,所有十六进制字节相加后取8位,为0xFF。
2.3 AS配置模式
FPGA的配置数据存储在内部SRAM单元中。由于SRAM掉电后数据会丢失,因此每次上电时必须重新将配置数据写入SRAM中。这个过程称为“FPGA的配置”。由此可见,FPGA的配置信息是存储在FPGA内部RAM当中的。可知在主动串行模式下,FPGA将配置数据从EPGS中读取,然后存入内部RAM中。
AS配置模式支持StratixII和Cyclone系列的FPGA,通过配置MSEL[1:O]为1:0,选择主动配置模式(除JTAG模式不受MSEL控制外,其他配置方式均由MSEL决定)。AS配置模式使用串行配置器件(EPCS1/EPCS4/EPCSl6/EPCS64)。在AS配置过程中,StratixlI和Cy—clone系列的FPGA是主设备,串行配置器件为从设备。如图2所示,在AS配置模式下,FPGA通过DATA0接收配置数据,配置数据和DCLK是同步的。每个时钟周期传输1位配置数据。通过控制nCONFIG、nSTATUS、CONF_DONE来表示配置过程。串行配置芯片在DCLK上升沿时锁存输入信号和控制信号,在下降沿时输出配置数据。Cyclone芯片在DCLK下降沿时输出控制信号,并锁存配置数据。
点击看原图
3 工作流程
3.1 硬件配置的更新
如图3所示,FPGA的配置过程分为:复位、配置和初始化。
点击看原图
(1)复位FPGA
上电复位:在用户模式下,当nCONFIG引脚持续低电平40μs时,FPGA将进入复位状态。复位时,FP—GA采样MSEL引脚的电平值,以确定采用的配置方式;同时,nSTATUS和CONF_DONE引脚由FPGA置为低电平,所有I/0引脚为三态且FPGA内部配置寄存器被清空。
FPGA复位的2种方法:
①外加RC复位电路或者复位芯片,自动产生上电复位脉冲。
②参考芯片手册。如果芯片提供了上电复位脉冲(一般是全局复位信号),则使用它作为复位信号;若没有提供,则查找芯片是否给出了寄存单元上电默认值(一般是O),利用该特性复位或者产生复位脉冲。
(2)配置FPGA
复位后,nCONFIG被外部上拉电阻拉高,进入配置阶段。此时,nSTATUS被FPGA释放并由外部上拉电阻拉为高电平后进入配置状态。Cyclone芯片通过将nCSO输出的信号置低来使能串行配置芯片,nCS0引脚连接配置芯片的片选段(nCS),用串行时钟(DCLK)和串行数据输出(ASDO)引脚来发送操作指令,及/或将地址信号读到串行配置芯片中。接着配置芯片将数据送到串行数据输出(DATA)引脚,DATA引脚连接Cyclone芯片的DATA0输入脚。配置数据在DCLK时钟的上升沿载入FPGA。当接收完所有的配置位后(CRC校验无误),Cyclone芯片悬空CONF_DONE引脚,该引脚由外部10 kΩ电阻拉高;同时,停止驱动DCLK信号。只有当CONF_DONE到达一定的逻辑高电平后,初始化才开始。
(3)初始化阶段
在Cyclone芯片中,初始时钟源是Cyclone芯片的lOMHz(典型的)内部晶振,或者是可供选择的CLKUSR引脚。内部晶振是默认的初始化时钟源。如果用了内部时钟,则Cyclone芯片为正确的初始化提供足够的时钟。使用内部时钟的好处在于,初始化时不需要从外部发送其他的时钟到CLKUSR引脚,而且可以把CLKUSR引脚当作I/O引脚。
(4)用户模式
初始化结束后,FPGA进入用户模式。在用户模式下,用户I/O引脚不再有弱上拉电阻,而是执行设计中分配的功能。Cyclone芯片可以通过将nCONFIG拉低而开始重新配置。nCONFIG低信号应该至少持续40μs。当nCONFIG被拉低时,Cyclone芯片被复位并进入复位阶段。Cyclone芯片也会把nSTATUS和CONF_DONE拉低,所有的I/O引脚处于三态。一旦nCONFIG回到逻辑高电平,Cyclone芯片将释放nSTATUS,重新开始配置。
(5)配置时出现的错误
如果在配置时出现错误,则Cyclone芯片将nSTA—TUS信号置低来表明一个数据帧错误,CONF_DONE信号为低。如果在Quartus软件的Device&Pin Options窗口的General项中,选中Auto—restart configuration aftererror选项,则Cyclone芯片通过激活nCSO来实现复位,在复位失效时间(40μs)后释放nSTATUS,并再次尝试配置。如果该选项未被选中,则外部系统必须监视nSTA—TUS信号以防出错,然后将nCONFIG信号拉低并持续至少40μs来重新配置。
计算机与目标板上的Nios程序建立连接,通过通信接口将Flash文件传输给FPGA;Nios程序判断出传输文件的针对目标后,将编程数据存放在EPCS或Flash中。接收到的数据首先暂存入SDRAM,而不是直接对EPCS和Flash进行操作。这样做的好处是,一旦传输失败或中止,不会破坏原有EPCS和Flash中的数据。
通过sof2Flash命令来生成Flash文件时,可以通过SOPC Builder打开NioslI command shell,使用“sof2 Flash—epcs-input=<输入文件名.sof>一output=<输出文件名.Flash>”命令,生成的Flash文件存在于工程目录下。也可以将sof文件复制到“〈quartus安装目录〉\kits\nios2_60\examples”下,直接打开NiosII command shell,使用“sof2Flash-epcs—input=<输入文件名.sof>一output=<输出文件名.Flash>”,生成的Flash文件存在于“〈quartus安装目录〉\kits\nios2_60\examples”下。
FPGA
1602文章
21320浏览量
593158
