在新能源汽车大行其道的今天,汽车中高效率直流马达和锂电池应用越来越广泛,而继续使用传统的AC用保险丝已经无法可靠地对直流电路进行保护,这时候有必要采用DC保险丝。
作为富士通代理产线上的一员,日本大东通信机株式会社(Daito)从2000年前后开始致力DC电路保护用保险丝的开发,活用其专业技术来推进了车载电路保护保险丝的开发。目前,Daito的各种车载型电路保护专用保险丝主要应用在汽车接线盒、充电器/转换器、电池单元、有助于实现系统的小型化设备上。
从Daito车载产品的发展路线规划图上,我们可以看到已经被采用的产品有MF66NM保险丝、VD61保险丝等等。这些保险丝大部分都是许多大厂普遍使用的,例如丰田、本田。此外,Daito能以具有竞争优势的成本提供定制化,而这却是很多厂商不能提供的服务。
举报投诉
新能源汽车
139文章
9679浏览量
97766 -
汽车电子
2999文章
7446浏览量
161563 -
马达控制
6文章
79浏览量
65864
原文标题:涨知识丨车载型电路保护专用保险丝
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
保险丝基础知识简介
的保险丝通常不推荐在降低25%后还超过7.5A的工作电流。)(2)保险丝的过载电流及熔断时间。(3)应用电压(交流或直流电压)。(4)突波电流、浪涌电流、脉冲、启动电流的特性。(5)环境温度。(6)合适
发表于 03-26 17:16
汽车保险丝是如何保护电路
时,会在电机及导线过热之前熔断,切断电路,起到了保护作用。但这仅仅从原理上是这样,实际上保险丝并不能很好的保护电机,这是因为电机的过载特性与保险丝
发表于 06-02 09:54
高速电路保险丝的保护方法
一些新的高分子设备也是很有竞争力的价格。由于是供大于求、保险丝夹价格一直很低。一个新的保险丝目前仅能提供非常低的电容和非常低的封闭泄漏电流的产品。 在低本钱的出产环境,由于所有的电路元
发表于 07-03 10:05
保险丝或与自恢复保险丝的区别
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反
发表于 11-21 09:57
自恢复保险丝在直流电机中的过流防护
线路负载增大,而产生大于1.2 倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。下面就为大家分析自恢复保险丝PTC在直流电机中的过流防护。 相比一次性保险丝和双金属片,高 分子自恢复
发表于 01-02 14:45
过流保护--普通保险丝?自恢复保险丝?
时,装置将再次转换至高阻态。3、在自恢复保险丝和保险丝间进行选择使 用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复自恢复保险丝都可以实现过
发表于 02-06 11:29
测试和识别保险丝问题
非常有用。为此,请保持电路通电并切换仪表以测量电压。确保为直流电路选择DC,为交流电路选择AC。采取适当的预防措施,使自己与危险电压隔离。将仪表引线放在
发表于 11-01 15:55
保险丝的如何选择及使用技巧
不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t非常必要。通常在直流电路中,采用 10 倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短
发表于 12-07 12:18
交流电子保险丝相关资料分享
本款交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波
发表于 04-22 07:16
一个关于自恢复保险丝的问题
如图:当电路在滑动开关闭合状态下通入直流电24V时,电路能正常运作,但是当滑动开关开路时,通入电源,此时再闭合开关就会直接烧黑自恢复保险丝,通入的直
发表于 10-30 20:06
