数字化时代,随着云、互联网以及大数据、AI等新行业新技术的兴起与普及,新兴应用层出不穷,企业加速数字化转型,对存储应用提出了更多更高的要求。海量数据几何级数增长,存储系统越来越庞大、复杂,运维成本陡增。传统存储系统硬件割据,数据无法便捷共享,难以二次利用,以及越来越多的应用云化、互联网化,数据从结构化加速转向非结构化等一系列挑战,正在推动存储系统的快速革新。
为迎接上述挑战,兆芯联合泛联信息共同推出了基于兆芯KH-40000系列处理器平台的面向海量非结构化数据存储场景设计的高性能海量分布式存储解决方案,为上层应用提供高可靠、低成本存储空间,支撑灾备、数据管理等更多应用场景的需求。
方案简介
01
泛联信息UbiScale 12000分布式海量存储系统支持以兆芯开胜KH-40000平台服务器为存储节点,最多支持4096个节点,并基于泛联信息自研的分布式存储软件架构设计和实现。
通过分布式集群架构,结合大比例EC(Erasure Coding)技术,将大容量硬盘融合成统一的资源池,为上层应用提供高可靠、低成本存储空间;支持弹性扩展,按需购买、灵活部署或扩展存储服务,从容应对业务快速变化;并提供复制、生命周期管理、WORM、存算融合等高级特性,满足客户灾备、数据管理等更多应用场景的需求。
方案架构
02
方案采用全对称、去中心化分布式集群架构,最大支持4096个存储节点,近乎无限扩展。存储节点采用双交互组网互联,各节点角色相同无专用元数据服务设计,消除元数据瓶颈,容量性能随集群规模扩张线性增长,数据自动均衡分布,节点间自动负载均衡。
方案特点
03
功能强大
去中心化架构:全对称分布式架构,无集中元数据设计,消除性能瓶颈;
无限扩展:最大支持4096个节点以上,近乎无限扩展;
超大容量:单一集群最大容量8EB 以上;
统一命名空间:集群对外提供统一命名空间;
卓越性能
性能线性增长:分布式对称架构,性能随节点增加线性增长;
非结构化化数据存储:海量图片秒级存储,秒级检索;
高性能读写:单节点带宽最高可达5.0GB/s;
稳定可靠
集群间可靠:支持跨地域集群的复制,主备站点快速切换;
集群级可靠:去中心化全对称架构,任一节点故障均不影响业务运行;
对象/文件级可靠:EC冗余编码,N+M数据冗余保护,N+M最大可达64,M值建议范围2~8,支持容忍8节点故障数据不丢失,业务不中断;
应用场景
04
视频监控应用场景
凭借兼具大容量与高性能等方案特点,针对视频监控场景提供近乎无限的存储容量和性能扩展能力;支持流直存架构,兼容GB/T28181、Onvif等主流视频协议,单节点支持1600 路4Mbps视频流接入,磁盘利用率最高可达96.88%;支持视频智能修复,最大可能保护视频数据。
医疗科研应用场景
作为整个医疗影像系统的数据基座,通过智能分级、智能缓存、智能聚合等技术,大幅提升PACS小文件读写性能,在遵从法规要求的前提下提供长期安全的存储能力,同时满足原始影像数据随时随地快速调取的需求。
金融行业应用场景
基于金融行业场景业务特征,方案提供高性能、大容量、灵活扩展的存储服务。针对非结构化数据提供智能检索、智能缓存、智能分级、智能聚合等性能优化技术,实现海量小图片秒级存储,秒级检索。助力金融行业客户实现以用户为中心、互联网化的数字化转型。
媒资应用场景
作为媒资库的统一存储池,实现采集、编辑、点播、管理、存储业务数据的动态共享,打破数据孤岛。单一集群高达7.4EB的存储容量,轻松应对4K、8K超高清数字影像时代对存储容量的需求。去中心化全对称分布式架构及节点内硬件的冗余设计,保障业务的长期可靠运行。
服务器推荐
05
联想开天
KR722z G2 服务器
联想开天KR722z G2 服务器,是基于兆芯最新一代开胜 KH-40000 系列处理器开发的2U 通用机架式服务器,支持12× 前置3.5 寸或24×2.5 寸热插拔硬盘;4× 后置热插拔硬盘。支持超大数据存储容量和热插拔功能,内存容量最高可支持2TB,同时整机采用冗余的散热功能和可选的电源功能设计,提供强大算力的同时,可保障业务连续稳定运行。
超云
R3210 Z11双路服务器
超云R3210 Z11双路服务器采用兆芯开胜KH-40000/32处理器平台,支持前置 12 个 3.5英寸或 24 个 2.5 英寸热插拔硬盘及后置 2 个 2.5 英寸热插拔硬盘,最高可配置 32 个内存条,6 个 PCle 插槽,具备高可扩展性,可满足企业级分布式存储、数据库、虚拟化和云计算等场景需求。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18299浏览量
222317 -
以太网
40文章
5080浏览量
166252 -
数据存储
5文章
900浏览量
50594 -
ai技术
1文章
1145浏览量
23709
原文标题:芯方案 | 基于开胜KH-40000的分布式海量存储解决方案
文章出处:【微信号:gh_dff030a16604,微信公众号:兆芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
