当人体接触到附图中的触摸板时.在触摸板上也会产生这种电磁感应信号,该信号经电容器C1和电阻R2进入到IC1(741)高增益运算放大器放大后,从⑥脚输出,又经C2、D1进入Ic2(CA3140)运放组成的电压比较器。当IC2的输入端③脚接收到IC1放大的信号时.晶体管T1导通.压电蜂鸣器PZ1发出响声.同时发光管LED1点亮工作,提醒人们注意。电路供电电源为+12V,可用交流适配器供电工作。
把该电路安装在普通PCB上。再把PCB装入.一小盒内。触摸板放在小盒外,并用一定长度的屏蔽线与电路输入级相连,触摸板尺寸不要选取太大.电路仍可很正常工作。
uA741与CA3140构成的高灵敏触摸报警器电路:
举报投诉
报警器电路
1文章
47浏览量
16754 -
UA741
4文章
4浏览量
18097 -
CA3140
5浏览量
9301
CA3140的输出波形问题
`在一个电路里用到CA3140,输出波形是锯齿波,不知道是什么原因造成的?请教各位大神。下图一个是信号输入波形,一个是信号输出波形。一个是电路图。希望大家帮我看看,谢谢!`
发表于 12-03 11:36
CA3140A/CA3140集成电路运算放大器说明
速率引起的。图18B显示了在20V输出下,20Ω负载切换时调节器的瞬态响应。 音调控制电路 高转换速率、宽频带、高输出电压能力和高输
发表于 07-09 10:29
下,20Ω负载切换时调节器的瞬态响应。音调控制电路高转换速率、宽频带、高输出电压能力和高输入阻抗都是音控放大器的特性要求。利用
发表于 09-21 18:06
如何用uA741和CA3140制作高灵敏触摸报警器
本电路采用市电的交流电源,其电磁场的辐射信号可达几米的距离,这些辐射信号也会被人体所感应。利用这种人体感应的电磁场辐射信号,即可制成触摸报警器,如附图所示。
发表于 04-23 06:29
ca3140中文资料(ca3140性能参数及引脚图_工作原理及应用电路)
本文主要介绍了ca3140中文资料(ca3140性能参数及引脚图_工作原理及应用电路)。CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS高电压的运算放大器在一
发表于 03-26 10:29
•11.5w次阅读
UA741 通用运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UA741相关产品参数、数据手册,更有UA741的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UA741真值表,UA741管脚等资料,希望可以帮助到广
发表于 11-02 18:21
使用uA741+CA3140制作的高灵敏触摸报警器,Sensitive touch alarm
关键字:uA741
