开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环节,以此评估开关电源的性能和使用寿命。那么开关电源可靠性测试都有哪些测试项目呢?
1. 振动测试
2. 电磁兼容性测试
3. 高温烧机测试
4. 低温启动测试
低温启动测试的温度条件一般是0℃下降到-10±2℃,并且要存储至少4小时,然后对其进行开关机测试,判断开关电源是否可以正常工作。
5. 低温储存测试
低温储存测试的温度一般为-30℃,测试时间是24小时。24小时后取出放置至少4小时,然后做HI-POT测试,观察测试结果。
6. 温度循环测试
开关电源在通常为低温-40℃、25℃、33℃和温度66℃温度条件下测试,至少要测试24个循环。测试结束后,评估开关电源性能,判断其能否正常工作。
7. 冷热冲击测试
是对开关电源在高温和低温条件下进行测试后,检查开关电源的外壳、耐压和电气性能是否正常。
8. 跌落测试
按照规定的跌落高度、跌落次数和刚硬水平面,对待测开关电源依次进行跌落测试,检查结构和电气特性等变化状况,观察测试结果。
9. 高温高湿储存测试
测试开关电源在高温高湿条件下的性能,一般温度是70±2℃,湿度90-95%,时间一般是24小时。
开关电源测试标准
1. NB/T 10288-2019:开关电源高加速寿命测试方法
2. NB/T 10456-2020:开关电源跌落测试要求和规范
3. NB/T 10461-2020:开关电源电子组件异常测试规范
4. NB/T 10462-2020:开关电源电子组件异常测试规范、近场射频电磁场抗扰度测试规范
开关电源可靠性测试可以检测产品质量,确保开关电源可以长时间稳定运行。开关电源测试系统是专门测试开关电源各个项目参数的自动化测试系统,从测试方案到数据报告、数据分析,提供一体化测试服务和解决方案。
测试
8文章
4453浏览量
125127 -
开关电源
6353文章
8000浏览量
470690
