该电路是将电流互感器TA1、TA2接于变压器二次侧某两相线上,正温度系数热敏电阻器RT浸没在变压器油中。TA1、TA2感应出的交流电压经VDI整流R1、C1滤波后,在A点具有一定的电位。当油温升高后,RT的阻值也增大,使运算放大器的3脚电位大于2脚(A点)电位,在其6脚输出高电位,使VT1、VT2与C2、BL组成的音频振荡器工作,于是扬声器BI,和发光二极管VL便发出了声光报警信号。变压器超温报警电路:
举报投诉
变压器
158文章
6910浏览量
130825 -
报警电路
4文章
205浏览量
51733
变压器的设计原理
,短路阻抗计算,温升计算,耐受短路能力及其校验等。 本身着重于从基本理论与物理概念出发,深入浅出地阐述油浸式变压器与干式变压器的设计、结构等有关的原理性问题,尽量避免一些烦琐的数学推导,以期更好地适合
发表于 12-13 01:32
开关电源变压器设计
变压器设计原则 温升:安规对变压器温升有严格的规定。Class A的绝对温度不超过90°C;Class B
发表于 05-24 13:46
电源变压器问题
本人因为是自学电子电路。属于小白阶段。 问个较浅的问题。从厂里拿了个380V报警器变压器,接在220V上面,测的变压器输出端有8.1V交流电,自己加了个二极管(IN4007)并联一个2
发表于 02-16 22:02
温度对变压器的影响
温度对变压器的影响变压器的指标主要有温升,调整率,功率,输入电压范围,空载电流,抗电强度六项。各项指标之间相互关联又相互制约。为了描述它们之间的关系,可以把每一项指标作为一个轴,越向外该指标越好,越
发表于 11-28 14:12
开关电源变压器温升过高时的改善方法
在实际操作中,开关电源变压器温升过高往往是出现MOS管以及变压器设计本身两个方面,今天我们就从这两方面入手,来看一下如何才能有效解决开关电源变压器的
发表于 01-08 10:59
PPTC对变压器的过热过流保护方案
、或出现线间打火等情况,使得变压器寿命大大缩短。 而在选材上,厂家为节约成本或选用较细的铜线或选用铝线绕制,使得变压器绕组升温更快;当次级的负载电路有短路或大电流出现时,变压器会很快
发表于 06-15 09:33
自恢复保险丝在变压器的过流保护
绕组升温更快;当次级的负载电路有短路或大电流出现时,变压器会很快超温或致变压器烧毁,这些问题在以前常常应用玻璃保险丝在初级做过流保护,也有用
发表于 01-08 15:09
超温与降温报警器怎么构成?
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围
发表于 10-10 08:00
开关变压器温升
全桥大电流变压器,原边实效电流30Arms,考虑采用t0.25mm*W20mm的铜板设计,从铜板引出到针脚的电线根据30Arms电流计算的话需要4根1.25UEW的电线,由于焊锡高度的问题,只能采用4根0.8UEW的电线,这样的话温升会有影响吗?
发表于 09-16 17:10
关于超温报警电路求设计思路
我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引
发表于 04-20 15:26
主轴超温报警的原因?怎么解决?
)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表
发表于 11-24 07:36
