自我保护器件 R25阻值达 1 kΩ
可处理直流电压高达 1200 VDC,能量吸收能力达 240 J
适于汽车和工业应用
日前,Vishay 推出新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻。Vishay BCcomponents PTCEL系列器件 25 °C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理和高能量吸收能力,可提高汽车和工业应用有源充放电电路的性能。
日前发布的器件 R25 阻值为 60Ω至 1kΩ,500 Ω最大额定直流电压高达 1000 VDC,1 kΩ达 1200 VDC,最大能量吸收能力达 240 J,比竞品器件高四倍。多个热敏电阻并联,能量吸收能力高于 1000 J。PTCEL 系列电阻工作温度达 + 105 °C、所有阻值的热容为 2.3 J/K。
新型热敏电阻符合AEC-Q200标准,具有自我保护功能,无过热危险,主要用于各种过载保护,包括AC / DC和DC / DC转换器、抛负载、DC-Link、电池管理、紧急放电电路、车载充电器、家庭储能系统、电机驱动以及焊接设备。元件可承受至少10万次浪涌循环,以及在25 kW功率条件下(不触发跳变)具备高度迅速的恢复能力。
PTCEL 系列有两种尺寸可供选择:小电阻 PTCEL13R 和大电阻 PTCEL17,分别用于低能量和高能量应用。所有器件采用卷盘式包装,引线节距为 5 mm。此外,PTCEL17R 还有 7.5 mm 和 10 mm 引线节距,适用于更高电压,还可采用自动贴片加工,降低加工成本。
钛酸钡热敏电阻由瓷片组成,两端焊接镀锡CCS引线,涂有符合UL 94 V-0标准的耐高温硅树脂涂料。器件符合RoHS标准,经过C-UL-US认证,文件编号E148885,适于 AC和DC使用,提高并控制安全水平。PTCEL13R和PTCEL17R具有SPICE和3D两种型号。
器件规格表
Vishay 新系列浪涌限流 PTC 热敏电阻提高有源充放电电路性能
审核编辑:刘清
电池管理
26文章
526浏览量
42659 -
Vishay
20文章
843浏览量
115628 -
热敏电阻
13文章
1002浏览量
100907 -
PTC
4文章
262浏览量
41515 -
dcdc转换器
8文章
200浏览量
38606
原文标题:浪涌限流 PTC 热敏电阻,提高有源充放电电路性能
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
