汽车电气化、智能化和网联化的发展,为车规元器件带来了新商机,作为基础性被动元件的铝电解电容器,自然会搭上这班市场快车,从中受益。
凭借电容值高、技术成熟、产品丰富等特性,铝电解电容器在汽车发动机控制单元、变速箱控制、车身电子设备,以及安全、电源和制动系统中,都有广泛地应用。不过,面对铝电解电容繁多的产品型号、繁复的技术规格,相关元件的选型,也是一个费时费力的工作。
想要让复杂的事情变简单?本文将为你提供一条捷径!
我们从 Vishay 符合 AEC-Q200 标准的车规铝电解电容器中,筛选出了一系列精品,按照SMD、径向和轴向等不同的封装类型分类,并列示出电压、容值、外形尺寸、工作温度、使用寿命等关键参数,方便大家在选型时快速比对,一目了然。
审核编辑:黄飞
举报投诉
电容器
63文章
5815浏览量
96792 -
制动系统
111浏览量
15701 -
电解电容器
156浏览量
34872
原文标题:车规铝电解电容器的选型,捷径在此!
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
铝电解电容器主要由些什么构成 铝电解电容器的生产工序
铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在
发表于 10-17 09:44
•333次阅读
电解电容如何判断正负极
电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却
铝电解电容漏电流的解决方法
漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液
风华MH 系列铝电解电容器-阻容1号
电压且不受损坏,而且在备选型号方面非常丰富,可以为不同的应用提供最佳的电容值和电压。
总之,MH 系列铝电解电容器是一种可靠、稳定、高性能的电容器,适用于各种需求高性能和长寿命的电子设
发表于 06-02 16:39
