在"数字中国"、"数字经济"以及信息技术迅猛发展的背景下,如何推动教育数字化转型是当下教育领域面临的一个重要问题。基础教育领域也亟需数字化转型路径指导,有关部门提出了以持续迭代为核心理念的教育数字化转型路径:基础教育组织应明确教育发展目标,根据自身实际情况从制度体系建设与数字化能力建设两方面选择,确定具体路径措施并推动实施。通过持续迭代优化,基础教育组织将有效推进教育数字化转型进程,并不断向基础教育高质量发展迈进。
教育信息化建设如火如荼,联网设备数量飞速增长。在智慧教室建设过程中,接入的终端数量越来越多,带宽要求越来越高。智慧教室除了电子大屏、电子班牌、刷卡器、微机电脑等现有终端之外,每个学生都有一个基础的Pad,甚至还有AR和VR设备。以一个终端30M的带宽为例,平均每个45人教室的终端设备就需要1350M的带宽,还要考虑到电子大屏、电子班牌、微机电脑等设备的带宽需求,预计总需求达到两个G左右。因此,传统的千兆以太网已经无法满足这种信息化建设的需求。另外,一些中小学园区在建设初期规划设计时可能没有考虑到后期的升级改造。如果需要进行升级改造,就需要更换线缆或者替换设备,这不是最优的选择。
为了满足智慧教室或以及未来信息化建设对网络带宽需求的增加,华为推出了2.5G以太全光园区网络解决方案。这种方案可以利用原有光纤布线,新增远端模块即插即用,帮助客户实现网络平滑升级。对于集成商来说,可以利用原有的布线,无需更换走线,就能够升级到2.5倍的带宽。对于学校来说,可以快速完成网络改造,不影响日常工作和教学。
华为2.5G以太全光园区网络解决方案通过提升中心交换机的下行端口速率和远端模块的上行端口速率,实现了端到端的2.5GE速率提升。此外,华为2.5G以太全光园区网络解决方案还具有静音和部署简单等优势。
2.5G以太全光方案
静音舒适
在学校场景中,交换机的噪音和网络设备的散热问题经常会引起学生和老师的反馈。为了解决这些问题,远端模块采用了无风扇的设计,完全无噪声,并且单端口功耗小于1W。远端模块还支持端口休眠及端口自动功率调节等节能技术,相比业界节能30%以上。这样的设计不仅可以提供舒适的教学环境,还可以降低学校的电费支出。
部署简单
CloudEngine
S5731-L-RUA
CloudEngineS5731-L16P2SR-RUA
此外,2.5G以太全光方案部署非常简单,远端模块可以根据终端数量选择4口、8口或者16口,并且可以根据安装环境选择不同的安装方式,比如DIN导轨、桌面、挂墙或者机架安装。很多教室不具备特别大的安装环境,远端模块体积设计较小,能够装在教室的信息箱内或者讲台下面。远端模块即插即用,依赖于华为创新XLDP协议(极简发现协议),免规划免配置,上电即上线,上行利旧原有的光纤布线,大大缩短了部署时间,以200台远端模块为例,一个项目可以节省8.3天(200 RU * 20Min / 8小时),提升施工交付效率。
加量不加价
以太全光方案支持光纤入室,对于部分场景如考场、监控、广播系统等也支持光电混合缆接入,断电不断网。2.5G以太全光方案是在千兆光口的基础之上进行升级,但是它的成本不会像速率这样提升2.5倍,不需要额外的2.5G软件费用,只需将千兆光模块更换为2.5G光模块即可,加量不加价。
2.5G以太全光方案高校落地
东南大学是国家985、211重点建设大学及世界一流大学建设A类高校,也是建筑老八校之一。为持续提升学校产教学研的质量,东南大学利用以太全光、Wi-Fi6、大数据等先进技术打造了一张面向未来的校园网络。网络整体采用扁平化设计,接入+核心两层的极简架构。以太光电交换机配套光电混合缆、远端模块及Wi-Fi 6 AP,用户接入带宽达到千兆,真正释放网络性能。
随着Wi-Fi 6/7技术的普及,带宽需求不断增加,千兆速率已经不能满足需求,而万兆速率又有较高的成本。因此2.5G以太全光园区网络解决方案是一个合适的选择。它不仅能够提供2.5倍的带宽,还具备静音、低功耗和快速部署等特点,为快速交付和简化运维提供了高质量的保障。因此,对于校园网络升级来说,2.5G以太全光园区网络解决方案是一种既简便,性价比又高的选择。
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:为什么2.5G以太全光方案是教育行业的最佳选择?
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
215文章
33619浏览量
247156
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
