概要
顺络大电流磁珠MZPA系列,是依靠顺络成熟的叠层平台基础上,通过自研的磁性粉料、创新的内部电极构造、严苛的生产品控标准,实现了最高可达10A的耐电流特性,RDC低至0.05ohm以下,同时还具备优异的低THD+N性能,现已在各类D类功放设计的音频设备和搭配GaN MOS管的大电流线路中推广使用,且获得客户的一致好评。
背景
磁珠作为EMI滤波器中常用器件之一,在高频噪声的抑制上有强大的效果,其使用简单,成本较低,是众多工程师解决EMC问题的法宝。顺络电子已有多年开发片式磁珠的经验,本文发布的MZPA系列,是基于传统磁珠使用在音频线路会出现音质失真问题,为解决这一痛点,顺络自研高性能的磁性粉料,提高产品的磁饱和特性,从而改善线路的总谐波失真+噪声(THD+N),确保音频信号的完整性;另外通过对应GaN芯片客户的需求,设计出通流能力强的内电极结构,使得产品有优秀的耐电流特性和极低的直流电阻(RDC),使用在GaN快充电源方案中,电压损耗更小,输出效率更高。
产品特点
大额定电流,最高可达10A
低直流电阻,全型号在0.05ohm以下
阻抗值丰富,覆盖50Ω~680Ω@100MHz
优良的THD+N性能
应用场景和案例
D类功放、TV、扬声器等设备的音频线路
GaN快充电源适配器、服务器供电等大电流线路
案例 1数字功放后端串联磁珠构成LC滤波
案例 2加入磁珠隔离GaN MOS管的高频开关噪声
外观尺寸
Unit: mm [inch]
Type | L | W | T | a |
MZPA 2016 [0806] |
2.0 ±0.2 [.079 ±.008] |
1.6±0.2 [.063±.008] |
0.9±0.1 [.035±.004] |
0.5±0.3 [.020±.012] |
MZPA 2520 [1008] |
2.5 (+0.3, -0.1) [.098(+.012, -.004)] |
2.0±0.2 [.079 ±.008] |
1.1±0.1 [.43±.004] |
MZPA 3216 [1206] |
3.2±0.2 [0.126±0.008] |
1.6±0.2 [0.063±0.008] |
1.10±0.2 [0.043±0.008] |
0.7±0.3 [0.028±0.012] |
MZPA 3225 [1210] |
3.2(+0.3, -0.1) [0.126(+.012, -.004)] |
2.5±0.2 [0.098±0.008] |
1.1±0.2 [0.043±0.008] |
产品型号
MZPA2016 Series
Part Number 型号 |
Impedance 阻抗 |
Z Test Freq. 阻抗的测试频率 |
Max. DC Resistance 直流电阻 |
Max. Rated Current 额定电流 |
Thickness 厚度 |
Units 单位 | Ω | MHz | Ω | mA | mm [inch] |
Symbol 符号 | Z | Freq. | DCR | Ir | T |
MZPA2016K101-4R0TF | 100±25% | 100 | 0.018 | 4000 |
0.9±0.1 [.035±.004]] |
MZPA2016K181-3R4TF | 180±25% | 100 | 0.025 | 3400 | |
MZPA2016K301-3R1TF | 300±25% | 100 | 0.030 | 3100 | |
MZPA2016K601-2R5TF | 600±25% | 100 | 0.046 | 2500 |
MZPA3225 Series
Part Number 型号 |
Impedance 阻抗 |
Thickness 厚度 |
MZPA3225D301-5R0TF | 300±25% | 100 | 0.025 | 5000 |
MZPA3225D471-4R5TF | 470±25% | 100 | 0.030 | 4500 | |
MZPA3225D681-4R0TF | 680±25% | 100 | 0.035 | 4000 |
磁珠
6文章
249浏览量
43899 -
音频设备
47浏览量
13668 -
GaN
19文章
1766浏览量
68027 -
快充
9文章
754浏览量
32119
