2023年6月25日,GSMA宣布,中国三大运营商均已加入GSMA Open GateWay倡议。该倡议是在年初巴塞罗那MWC2023大会上发布的,随后全球越来越多的运营商加入其中。
Open Gateway具有开放、统一、多样化调用网络的能力。据GSMA描述,Open Gateway是一个全球通用网络应用程序可编程接口(API)框架标准,电信运营商可以基于此标准,向云提供商、开发者等提供调用网络能力的API。笔者认为,其特性包括以下3个方面。
一是开放,运营商的CT域能力,以API接口的形式,实现面向IT域开放;二是统一,基于Open Gateway标准,全球运营商以统一标准开放能力,开发者等无需考虑具体运营商的细节,相关应用可实现全球使用;三是多样,以SDN/NFV等为基础,运营商一方面可实现网络能力的全面开放,另一方面可快速实现按需定制开放。
在GSMA推出Open Gateway之后,业界反响强烈,表明其具备良好的发展前景,概括而言,其驱动力包括以下3个方面。
一是技术驱动,保证“可用”。近年来,以SDN/NFV、云网融合、算力网络等为特征的新型网络架构,成为业界主流,其底层逻辑是实现多重解耦,包括网络功能和专用硬件解耦、控制面和数据面解耦等。解耦促进了API等交互接口的诞生,从而保证能力可对外开放。
二是供给驱动,保证“落地”。历经“管道化”的低谷和向互联网转型的不顺,电信运营商将深度挖掘网络等基础设施的价值,并将其作为未来发展的重心。为此,需要将“哑管道”改造为“智能管道”,并与“云”等关联设施深度融合,再对外进行开放;并且相应的能力开放应符合运营商的运营特征,即在运营商间实现能力开放的漫游。这样,销售品不再是单纯无差异的“管道资源”,而是各类基础网络的能力。例如,Open Gateway首批推出的API,包括SIM Swap、QoD、设备状态、号码验证等基础网络能力。
三是需求驱动,保证“价值”。随着数字经济发展,通用网络已经无法满足应用需求,尤其是产业互联网的应用。为此相关厂商对于运营商开放网络相关能力有着很高需求,并且相关开放能力需要与运营商解耦,即无需针对单独运营商适配,可像使用连接服务一般,使用各类开放能力服务,这是保证Open Gateway价值落地的基础。近年来,运营商所开放的基于SIM卡认证的一键登录,被各类APP广泛接入,可视为需求侧落地的典型案例。
Open Gateway拥有全面改变移动通信产业经济的价值。若Open Gateway得以全面落地,笔者认为它可以全面改变移动通信产业经济,具体而言涵盖4个层面。
首先,在网络等基础设施发展层面,需要加速推动SDN/NFV、云网融合等新型网络架构的改造,为此运营商应加大改造投入,而设备商也需要提供更高效的解决方案。
其次,在跨运营商融合漫游层面,Open Gateway将成为语音、数据漫游之后的新型漫游模式。它将各运营商开放能力的技术细节进行屏蔽,从而保证云服务商、应用开发商等,可无缝调用运营商所开放的、日益丰富的基础网络能力。
再次,在运营商商业模式层面,Open Gateway可以促进电信运营商加速迈入“二次增长曲线”。一方面,构筑了基础网络的新盈利点,即实现多样化能力产品销售;另一方面,以网络能力作为产业数字化业务开展的凝聚内核,构筑作为集成商的业务主导者地位。
最后,在产业应用开发与推广层面,云厂商可利用统一的开放能力,构建全球性质的云网融合应用模式,各应用厂商可调用底层网络能力,提升应用的性能。
运营商
4文章
2357浏览量
43756 -
API
2文章
1384浏览量
60998 -
数字经济
2文章
989浏览量
18037
原文标题:运营商携手加入GSMA Open Gateway 加速释放网络价值
文章出处:【微信号:txshj123,微信公众号:通信世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
