介绍两款支持B1C,B1I频段的北斗三号定位模块SKG122C和SKG123Q,为方便工程师的北斗三号定位模块选型,以下是SKG122C/SKG123Q的对比介绍。
1、SKG122C与SKG123Q的相同点
北斗三号定位模块SKG122C/SKG123Q是工业级标准、高性能、多系统的单频多模定位导航模块,模块能同时支持GPS/QZSS :L1C/A,GLONASS: L1,BeiDou: B1I,B1C,GALILEO: E1,SBAS: L1C/A(WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)的卫星接收,且支持天线检测,其强抗干扰性,抗多径效应的特性使定位更快,精度更高,产品性能更可靠。
在性能方面,两款模块在Open-Sky测试环境下,GNSS模式下的定位精度为CEP<2.5m,SBASS模式下的定位精度为CEP<2.0m,D-GNSSS模式下的定位精度为CEP<1.0m,支持授时应用,授时精度高达20ns;
在参数方面,两款模块的数据更新频率均默认1Hz,供电电压为3.3V,达到-40℃~85℃的工业级温度范围;
在封装方面,两款模块均为16*12(mm)经典尺寸,SMD贴片邮票孔封装,体积小巧,易于集成。
2、SKG122C与SKG123Q的不同点
芯片平台不一样:SKG122C是对接的华大平台,SKG123Q对接的是络达平台。也因此,部分参数也会有区别;
灵敏度:SKG122C的跟踪灵敏度为-163dBm,SKG123Q的跟踪灵敏度为-165dBm;
首次定位时间:SKG122C的冷启动时间为28S,SKG123Q的冷启动时间为32S;
默认波特率:SKG122C波特率范围为1200~460800bps可调,默认9600bps,SKG123Q波特率1200~460800bps可调,默认115200bps。
3、SKG122C与SKG123Q的选型
参数 | 描述 | 性能指标 |
SKG122C |
编辑 |
SKG123Q |
编辑 |
电压 | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | |
射频输入 | 频率 |
GPS/QZSS :L1C/A GLONASS: L1 BeiDou: B1I,B1C GALILEO: E1 SBAS: L1C/A(WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM) |
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
输入阻抗 | 50Ω±10% | 50Ω±10% | |
天线增益 | 0~32dB | 0~32dB | |
物理尺寸 | 16.0*12.2*2.4(单位:mm) | ||
数据接口 | 1个UART, TTL电平,波特率1200~460800bps可调,默认9600 | 1个UART, TTL电平,波特率1200~460800bps可调,默认115200 | |
天线检测 | 可支持天线馈电,需外置天线检测电路 | ||
首次定位时间TTFF | 冷启动 | ≤28s | ≤32s |
热启动 | ≤1s | ≤1s | |
重捕获 | ≤1s | ≤1s | |
灵敏度 | 跟踪 | -163dBm | -165dBm |
捕获 | -149dBm | -148dBm | |
精度 | 定位 |
GNSS Open-Sky CEP<2.5m SBAS Open-Sky CEP<2.0m D-GNSS Open-Sky CEP<1.0m |
速度 |
GNSS 0.1m/s SBAS 0.05m/s D-GNSS 0.05m/s |
动态性能 | 速度 | 515m/s | 515m/s |
加速度 | 4g | 4g | |
高度 | 18000m | 18000m | |
PPS | 支持,精度20ns | ||
数据更新率 | 1Hz~10Hz,默认1Hz | ||
导航数据格式 | NMEA 0183 V4.1版 |
单频多模北斗三号定位模块SKG122C/SKG123Q类属于定位模块,在选型的时候也需要参考北斗定位模块的选型要点,关注模块的参数值:比如模块的灵敏度、定位精度、首次定位时间以及辅助特性等参数值。北斗三号定位模块根据封装类型也分为嵌入式北斗三号定位模块、天线一体化北斗三号定位模块、北斗三号G-Mouse,工程师们可根据实际应用场景所需的模块类型选择。
审核编辑黄宇
封装
124文章
7283浏览量
141106 -
定位
5文章
1108浏览量
35088 -
北斗
3文章
435浏览量
35775
