平时我们写程序,通常都会备注软件版本,那么,怎么在单片机中保存版本信息呢?
方法其实有很多,但基本原理都是在指定存储区域(Flash)中写入软件版本信息。
实现方法
下面就分享一个最常用,也是最基础的小技巧:在Keil MDK环境下,通过软件代码,直接映射到并存储到Flash指定地址。 包含:软件版本、编译日期、编译时间,代码如下:
const char Software_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x00))) = "Software: 1.0.0";
const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__;
const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__;
这个代码大家能看懂么?原理很简单,也有类似其他写入Flash地址的方法(这里暂不讲述)。
这里面包含几个重要知识点,下面给大家描述一下。
关键词__attribute__
attribute,翻译为“属性”,在C语言中,是一个关键字,语法格式为:
__attribute__ ((attribute-list))
__attribute__ 可以设置函数属性(Function Attribute )、变量属性(Variable Attribute )和类型属性(Type Attribute )。
这部分内容,大家可以不用深入理解,知道这么用即可。要深入理解,网上也有很多学习资源。
C语言标准定义
在代码中:
你会看到__DATE__ 和__TIME__表示的日期和时间。
其实,这两个是C语言特殊的标准定义。__DATE__:编译时刻的日期字符串 如“Apr 13 2021”__TIME__:编译时刻的时间字符串 如”2000“
除了这两个,其实还有很多类似的标准定义,比如:__FILE__:正在编译文件的文件名__LINE__:正在编译文件的行号
__STDC__:判断该文件是不是标准C程序
这部分内容,可以参看我的文章:C语言几种特殊标准定义和用法
总是编译版本文件
在Keil MDK中,默认情况下,源文件不修改,只编译一次。 因此,为了编译版本、日期和时间正确,需要进行设置:总是编译。 如下设置:固件大小
生成的Hex文件会对没有使用的Falsh用0x00进行填充,比如: 填充0x00之后,这个hex就相对很大,因此,有两种方法减少hex固件大小。 1.存放FLASH的地址,要设置在合适的位置,如果代码量只有1K,你这只在偏移50K地址,这样偏移太多。
2.网上还有一个方法,修改“ROM大小”:
该小之后,发现真的把0x00去掉了:
这两种方法,其实有一定风险的,如果代码量不断增加,可能会出现问题。所以,大家要主要设置Flash地址。
这里其实也有一个关于Hex文件格式的内容,推荐阅读文章:轻松理解bin、hex、axf和elf文件格式
审核编辑:汤梓红
举报投诉
单片机
6002文章
43990浏览量
621329 -
程序
114文章
3631浏览量
79594 -
keil
68文章
1196浏览量
165434 -
MDK
4文章
208浏览量
31800 -
编译
616浏览量
32404
原文标题:单片机添加版本号的一些小技巧
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
想问下这是什么库的版本号,4个字节的版本号分别是什么
想问下这是什么库的版本号,4个字节的版本号分别是什么@brief STM32F10x Standard Peripheral Library version number*/#define
发表于 04-07 21:12
intel图形驱动程序版本号不对
所以基本上我为我的Intelhd 4000下载了最新的驱动程序。但是当我查看与驱动程序版本不同的版本号时,我看到了一些不同的东西。我的版本号是10.18.10.4885,最新
发表于 11-30 11:16
ARM的几种版本号
的。3.ARM不生产芯片,只设计芯片并出卖版权。4.本次用的是cortex-A8处理器中三星的S5PV2105.ARM的几种版本号(1)ARM内核版本号,如ARMv7(v是version,版本)(2)ARM SoC
发表于 12-14 08:54
如何生成单片机嵌入式软件自动版本号
,__TIME__代替版本信息,标准C库都具有这两个宏,但输出的格式太长不理想,作为一个数字强迫症,只好自己想办法在预编译时把当前时间处理成数字版本号。本文也是从这两个宏下手,通过预编译计算出数字
发表于 01-27 07:15
Android O版本号经谷歌官方确认:Android 8.0
Android O的正式名称应该是奥利奥,那么其版本号到底是多少呢?此前IDE工具曾暗示其版本号可能是7+,但谷歌今天推出的最新Android O Beta3显示,Android O的版本号为8.0。
发表于 06-09 14:11
•1073次阅读
关于软件、硬件版本号命名的常见规范
不知道大家写程序、画板子时,版本号是怎么命名的? 最常见的就是V1.0.0这种简单的形式命名,复杂一点就是带有日期、后缀等版本信息。 当然,版本号命名规范就像代码规范一样,不同公司、不同岗位
单片机嵌入式软件自动版本号生成方法
,__TIME__代替版本信息,标准C库都具有这两个宏,但输出的格式太长不理想,作为一个数字强迫症,只好自己想办法在预编译时把当前时间处理成数字版本号。本文也是从这两个宏下手,通过预编译计算出数字版本信息,节省
发表于 12-03 11:21
•0次下载
