EC-Engineer是一个非常实用的软件,它可以让用户在EtherCAT网络的配置和诊断方面获得更加流畅的体验,并且提供了现代化、清晰且直观的用户界面。
特 点
//标准和专业视角
简洁整齐的标准视图,用户只需要用简单的几步操作,即可创建一个EtherCAT配置工程。切换到专业视角模式还可以看到那些被隐藏的,使用较少的参数和选项,这些参数用于满足用户特定的需求。
//将过程数据存储固定在特定的从站上
EC-Engineer的一个强大特征是可以为从站或者从站组设定任意的内存映射。它可以将从站的过程数据存储区域地址映射到所需的固定位置。即使有其他从站添加或者删除这个映射的地址也不会被改变。这个任意的固定映射可以将输入和输出数据设置为不同的值。
//模块化设备结构(MDP)从站
基于模块化设备结构(MDP)的复杂从站,其参数均可以用简单、明了的方式进行配置。将可用的模块(在右边)分配到相应的插槽中(在左侧)。
//强大的诊断功能
EC-Engineer是非常专业的诊断工具。通过TCP/IP连接EtherCAT主站协议栈,则主站和从站均可以被检测。可以显示主站的运行状态和过程数据的内容,以及更复杂的功能,例如读取对象字典或下载更新从站固件。我们还提供了一个界面用来分析EtherCAT总线启动时的错误或缺失。
//EC-Engineer 软件开发工具包 (SDK)
EC-Engineer的所有功能或者部分功能可以集成到其他工程应用程序中。 此外,还可以实现品牌标签和客户特指定的增强功能。 所有EC-Engineer功能逻辑模块均可在Windows和Linux上使用。 用户接口层基于Microsoft WPF技术。
功 能 //常规功能
在一个项目内配置多个主站系统
EtherCAT从站可以连接到Windows PC
EtherCAT从站可以连接到控制系统
树状视图和拓扑视图
ESI和EMI管理
支持多种语言
基于微软WPF技术的新颖用户界面
//配置功能
根据ETG.2000导入ESI(EtherCAT Slave Information)文件
根据ETG.2100导出ENI(EtherCAT Network Information)文件
自动检测已连接的从站(总线扫描)
从站设备所有参数可以复制和粘贴使用
PDO选择和配置
调整和追加EtherCAT从站初始化命令
无缝集成MDP(Modular Device Profile)从站
从站固定内存映射
"热插拔"组定义
编程站别名地址
其他主站和从站的参数
//诊断功能
主站和从站状态(显示和控制)
过程(I/O)数据(显示和控制)
ESC寄存器(读和写)
EEPROM(读和写)
主站和从站的对象字典
邮箱传输(服务数据对象上传和下载)
固件上传和下载
比较现有配置和实际网络
教 程
您可以在我们的biliblil平台上找到EC-Engineer的教程视频。里面有着详细的操作介绍和使用方法。我们也将定期更新更多的产品教程和行业介绍。
审核编辑:汤梓红
ethercat
17文章
442浏览量
37693 -
Engineer
3浏览量
5730
原文标题:EC-Engineer-实用的EtherCAT网络配置和诊断工具
文章出处:【微信号:ilinki,微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
