充电器芯片U6215B多模式控制功耗低
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U6215B采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
01 引脚说明
充电器芯片U6215B可替换OB25132、OB25133,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 、3FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
02 主要特性
充电器芯片U6215B主要特性:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <70mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
充电器芯片U6215B尤其适合于小功率离线式充电器应用。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6215B内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小,获得更高性能!
编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:充电器芯片U6215B多模式控制功耗低
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
手机充电器的技术革新和发展,新进半导体制造有限公司(简称BCD 半导体)于近期推出一种新的电源控制芯片AP3768,并基于AP3768 开发出全面满足能源之星外部电源2.0 标准和五星级标准的
发表于 09-20 11:53
电路。 SM8022是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS管。采用自适应多模式
发表于 03-10 15:00
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源
发表于 06-10 16:05
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划
发表于 08-02 14:59
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率
发表于 08-03 15:09
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片
发表于 06-29 14:31
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,
发表于 07-03 10:14
充电器时可能需要考虑更多因素。每种方法都有其利弊。线性充电器体积小、易于使用、成本低廉。不用任何切换,它们即可适用于噪声敏感的应用;但是当充电电流大时,功耗很高。图1所示为线性
发表于 03-21 06:45
发表于 04-01 06:30
到较窄的范围。该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。U6108S<span]充电器
发表于 11-20 17:21
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器! 开关电源芯片方案U6215 银联宝科技开关电源
发表于 12-16 17:13
的功率BJT。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用多模式加QR
发表于 03-23 14:59
充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
发表于 05-20 09:47
•8097次阅读
小而强大的银联宝充电器icU6215夜钓爱好者都很熟悉的钓鱼灯,可以有效反射浮漂荧光,使之清晰可见;同时也能通过光斑确定水中窝点,使夜钓效果更佳。深圳银联宝科技可应用于钓鱼灯的充电器icU62
发表于 11-11 17:40
•567次阅读
银联宝科技深耕充电器芯片市场多年,新推出的充电器芯片U6239D是一款高性能、多模式且采用断续模式
发表于 05-19 10:17
•404次阅读
