时控开关控制380V接线方法:当前市场上的时控开关基本上都是220V的,想要控制380V用电器,需要添加交流接触器,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。
时控开关控制380v如何接线?
1.把三相电接入4P空气开关。
2.空气开关右侧的两根线,接入时控开关进线口端子(4P空气开关第三根线连接在时控开关第一个接线端子上,空气开关第四根线连接在时控开关第二个接线端子上。)。
3.空气开关左侧的三根线连接在交流接触器的L1、L2、L3接线端子上。
4.时控开关右侧出线口的火零线,连接交流接触器的A1、A2上面。
5.交流接触器的T1、T2、T3接在380V的用电器上。
备注:市场上交流接触器分为两种220V和380V,在选择的时候要选择220V的,根据用电器的实际功率,选择相应大小的接触器。
审核编辑:符乾江
举报投诉
开关
19文章
2996浏览量
92712 -
接线
29文章
542浏览量
32701
电焊机220和380两用的怎么接380v
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
220时控器控制380伏的交流接触器线圈的接法
开关的装置,它通常用于控制电热设备、灯光等。接触器则是一种电控开关装置,用于控制大功率设备或电流较大的电器。380V交流电则是一种常用的电力
380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先,380V电表和220V电表的最大区别在于电压
380v和220v同样功率对电线的要求一样吗
380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。38
380交流接触器型号怎么区分(实物接线图)
工作流程为:合上三相断路器,合上控制回路1p断路器给电路提供3×380V工作电源,(3×380V也可用L1L2L3表示,它们都是相线,任意两根相线的电压称为线电压即3805此时按下起动按钮。
发表于 01-18 15:30
•559次阅读
380V稳压器欠压如何解决呢?
380V稳压器欠压如何解决呢? 380V稳压器欠压问题的解决方法 引言: 近年来,随着电力需求的不断增加,对电力供应质量的要求也越来越高。然而,在实际运行中,我们常常会遇到稳压器欠压的问题。稳压器
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响?
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
发表于 11-08 06:36
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
发表于 11-07 08:13
220v变380v三相变压器
220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
380v变200v三相变压器怎么接线?
380v变200v三相变压器怎么接线? 三相变压器是一种常见的电气设备,用于将高电压的三相电源转换为低电压,以便满足电器设备的需求。380V变200V三相变压器是一种功能强大、有效率的三相
发热管220v与380v怎么接线?
发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于
220/380V电动机的接线方式
第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:
发表于 06-29 14:10
•1.1w次阅读
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
