生产线上在使用气密性检测设备做气密性测试的时候,通常是使用产品的泄漏速率作为判定泄漏的标准。那么 ,为什么要用泄漏速率做判定标准?因为同一个产品由不同的气密检测设备测试时,治具和产品之间的体积大小不同。如果采用压降判断,会出现A设备泄漏上限为50pa,B设备泄漏上限为80pa的现象,就无法统一测试标准。
泄漏速率公式:Qsccm=60(V×∆p)/(Patm×t)(注:Q表示泄漏速率,Qsccm表示标准大气压下,25℃时气体的泄漏速率)。
气密性检测行业里面,泄漏速率的单位一般是:ml/min,那么泄漏速率的公式是怎么得来的呢?
这需要用到以下公式计算:
公式一:理想气体状态方程
PV=nRT,理想气体状态方程是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、温度间关系的状态方程。
p为压强(Pa),V为气体体积(m³),T为温度(K),n为气体的物质的量(mol),R为摩尔气体常数(也叫普适气体恒量)( 单位:J/(mol.K))。
产品的泄漏跟压强、体积、温度、大气压、时间因素有关,而产品的泄漏速率是指产品在进行气密性检测时,单位时间内有多少气体是泄漏的。
而我们又可以通过测量压强的变化得知产品是否发生泄漏现象。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4172浏览量
69250 -
检测
5文章
4083浏览量
90745
