先说结论,骨传导耳机不会对身体不好。
骨传导耳机,其实它的原理是通过“骨传导”的声音传递方式,身体的骨头也是能传播声音的,大家都知道贝多芬的故事吧,贝多芬早年失聪却成为非常著名的音乐家的,它听声音的方式就是通过牙齿的骨传导效果。骨传导耳机也是如此,不过它则是通过人的颅骨,骨迷路之后传递到耳朵的内耳淋巴液传递,随后刺激螺旋器和听觉神经以及中枢,根据不同频率的机械式震动,从而产生声音,所以这种传导方式,并不会对身体造成危害。
由于骨传导耳机不需要使用双耳,所以也带来了健康方面的一些好处。因为骨传导耳机不需要将耳塞放到人的耳朵里,可以保持耳道内部的清洁和卫生,同时,骨传导耳机表面光滑,容易清洗,而传统气导耳机内部容易沉积细菌,所以,骨传导耳机对耳朵的健康也有很大的帮助。并且传统耳机的声音传播方式会对听力造成一定程度的损害,而骨传导耳机是利用骨传导原理来进行声音的传播,除非音量调的过大,正常情况下使用不会影响听力。
同时,相比普通耳机,骨传导耳机在使用的时候是放在耳朵前部的颧骨上,直接将声音通过颅骨传导到内耳,双耳一直处于开放状态,不会影响任何外界的环境声音进入耳朵,使用者甚至能在听音乐的同时与身边的朋友聊天,因此,在户外场合、公交地铁上、以及路上漫步时都可以听到外界的声音,从而骨传导耳机能提供更高的安全系数。
其实从中可以看得出,骨传导耳机的主要定位是运动耳机,但是由于骨传导耳机的健康、不入耳等优点。也受到,小耳、油耳、中耳炎患者等等人群的喜爱。现在给大家来推荐几款市面上不错的骨传导耳机给大家参考参考。
一、南卡runner pro3骨传导耳机
推荐理由:骨传导耳机中最全面好用的一款,骨传导耳机最佳推荐
NANK南卡骨传导耳机凭借领先的骨振子技术,现在已经做到了TOP1,还通过丁香医生团队验证有效,无论在产品质量还是保护听力的效果上都得到了肯定。
南卡Runner Pro3为了让骨传导耳机音质突破到更高的一个境界,在原本的全震指向性概念下,设计出AF全震指向性振子,通过提高35%的振子面积,并且同时优化声音的传输方向,同时在在格莱美听音师历经2年时间调校下,在普遍骨传导耳机的音质不如传统入耳式耳机的大环境下,让南卡Runner Pro3骨传导耳机得到了让人惊艳的音质效果。
耳机佩戴方面进行了人体工程学设计,NANK南卡结合以往用户反馈和收集的亚洲人耳数据库+南卡97名工程师,历经197个日夜的分析和创新打磨成型。
南卡Runner Pro3搭载了目前最新的蓝牙5.2技术,无论是声音连接的稳定性、有效距离,还是延迟表现都比上一代蓝牙技术有不小的提升。此外,它还支持NFC近场配对功能。值得一提的是南卡Runner Pro3内置了16G的存储,大约可以存储约3000首歌曲,续航方面更是达到了最高的10个小时。
二、韶音AS800骨传导耳机
推荐理由:一款比较成熟的骨传导耳机
韶音AS800高强度超轻量的钛合金后挂,融弹性韧性于一身,结合耳挂,保证了骨传导单元与两颊的紧密接触,在跑步骑车等高强度运动时提供了良好而牢靠的佩戴体验。用磁吸触点式充电,特殊镀层工艺,IP67级的防水认证,无惧雨水和汗液侵蚀。骨传导单元采用30°倾斜技术,降低震动困扰,低频更细腻,人声更出色。硅麦克材质和高通5.0蓝牙芯片,通话更稳定,声音更清晰。
四、FMJ Z8Pro骨传导耳机
推荐理由:价格亲民,可以作为入门尝试
FMJ Z8Pro搭配全钛合金骨架,下沉式设计,佩戴轻盈柔韧,眼镜兼容,弯折后不变形,外部采用硅胶覆盖,健康亲肤。自适应降噪,即使在复杂的信号环境下通话,也能清晰无噪,且防汗防水。蓝牙配置的是CSR芯片,总体来说声音无延迟,满电时最长续航能力也不错,还有语音控制功能,一说即呼,无须手动操作。
四、山水i1骨传导耳机
推荐理由:体验一般,但是价格比较低,也值得试试
耳机质量仅有30g,久带无负担。山水i1骨传导流线型下沉式设计,佩戴时贴合耳型,记忆合金材料不用担心变形,即使是戴眼镜也不影响佩戴耳机,真是戴眼镜的福音。配置方面蓝牙5.0.钛合金记忆金属框架,对汗液及雨水能够轻松应对,内置的电源容量为200mAh,6个小时续航能力。
五、南卡runner cc2骨传导耳机
推荐理由:当前性价比最高的一款骨传导耳机
作为性价比之王,南卡runner cc2骨传导耳机采用的钛合金机身,更加柔韧、耐用,不用担心用久了耳机会磨损掉漆的情况,实际佩戴很轻,基本可以做到无感佩戴。耳机搭载蓝牙5.0+陶瓷天线+信号增强的全新组合,使得蓝牙连接更加稳定。在音质上,南卡runner cc2更是更新换代,采用OT降漏音技术,有效减少振动,让音乐低频浑厚,中频段的声音会更加细腻,更具立体感。南卡runner cc2还达到IPX6的防水等级,防水性能的提升,大大提升了耳机的使用寿命。
审核编辑:符乾江
无线耳机
5文章
3264浏览量
48045 -
骨传导耳机
2文章
1469浏览量
12571
