汽车线束气密性测试目前已经不是什么难点,生产厂家都知道汽车线束和普通线束不一样,这种线束在使用中对它的气密性要求非常高,如果它的气密性不好,容易在使用过程中出现漏电而导致汽车故障的发生。本次厦门希立仪器为大家展示一组一次密封10条线束的气密性测试案例。
根据客户的需求,客户由于生产线不良品比较少,在前期跟客户技术对接的时候 ,跟可以一致达成线束气密测试方案,一次测试10条线。本次汽车线束客户的测试压力要求为15kpa,IP67防水等级。
汽车线束气密性测试设备方案:采用的是直接测试方法,根据产品的结构定制汽车线束密封模具,将10条线束放入模具中,按下气密气密性测试工装双启动键后模具下压后对产品上下进行封堵,使产品内部形成密封状态。气密防水检测设备对产品内部进行充气、稳压、测试,经过设定的时间来检测产品内腔气压变化进行判定产品有无泄漏。测试压力15Kpa,充气时间10S(可根据客户需求调整),稳压时间10S(可根据客户需求调整),测试时间5S(可根据客户需求调整)。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
测试
8文章
4448浏览量
125122 -
设备
2文章
4172浏览量
69250 -
线束
6文章
914浏览量
25615
连拓精密气密性检测设备在汽车行业可以测试什么产品?
因为汽车使用环境与安全性能要求,决定了汽车使用的配件与所衍生出来的一系列产品要达到规定的气密性标准。这时在气密性质量检测环节中就会使用到连拓精密气密
