1、想把家里电站改成自发自用余电上网,需要改逆变器吗?
答:余电上网或者全额上网主要是看并网点是在负载的前端还是后端,和逆变器没有关系,不需要改逆变器。如果之前申请的是全额上网,需要重新去供电公司申请余电上网。
2、隆基535W组件,一串18块,另一串17块,接两路进逆变器可以吗?总功率18.725kW,逆变器20kW
答:可以,但是不要接在同一路MPPT里。分2个MPPT接入。
3、一台5kW单相机能接2串,每串10块265W的组件吗?
答:可以。
4、69块440W组件和6块535W组件,共用一台30kW逆变器,如何分配组件?
答:30kW逆变器有3路MPPT,6块535W组件放在一路MPPT;440W组件建议新增一块或者减去一块(70块:18+18,17+17。68块:17+17,17+17)。
责任编辑:haq
举报投诉
逆变器
270文章
4260浏览量
201921
原文标题:如何分配组件? | 爱问小固第143期
文章出处:【微信号:固德威光伏社区,微信公众号:固德威光伏社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
逆变器绝缘抵抗和残余电流不同,发生较大故障
值的大小;残余电流检测的是方阵的对地漏电流,包括直流和交流两部分,告警的判断条件是残余电流的大小。二,发生部位不同逆变器出现绝缘阻抵抗告警,只需要检查直流部分;而如果是
浅析Acrel-1000DP光伏监控系统的设计与应用-安科瑞 蒋静
摘 要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设 , 运行方式多为自发自用,余电上网,部分项目采用全额上网模式。分布式光伏全额上网的优点是可以充
Acrel-1000DP光伏监控系统在尚雷仕(湖北)健康科技有限公司5.98MW分布式光伏10KV并网系统的应用
摘要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式多为自发自用,余电上网,部分项目采用全额上网模式。分布式光伏全额上网的优点是可以充分利用
共话开发1:工商业光伏开发模式
工商业光伏开发模式分为业主自投、第三方投资、合资投建等形式。 01业主自投 业主在自有的厂房屋顶上投资建设光伏电站,所发的电一般自发自用,余电上网。 在投资成本方面,“业主自投”模式下
Acrel-1000DP分布式光伏系统 在某重工企业18MW分布式光伏中应用
摘 要: 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电
关于低压无功补偿在分布式光伏现场中的应用探讨
的原因,并提出了一种有效的解决方案。 关键词:分布式光伏;功率因数;低压无功补偿 1、概述 目前随着分布式光伏发电的收益性越来越高,中小型分布式光伏发电在部分企业中迅速发展,一般都是自发自用、余电上网的模式,以
ad9361自发自首,接受波形正常,自发他收波形失真的原因?
目前有2块板子,都是zynq + ad9361。2块板配置发送接收 采样率:60MHz,本振频率为2.4GHz,带宽为50MHz,模式为FDD 2R2T。
板卡1自发自首,逻辑发送I路数据波形,Q
发表于 12-07 07:59
Acrel-1000DP分布式光伏系统在某重工企业18MW分布式光伏中应用
摘要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近
关于分布式光伏系统实际应用的案例分析
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网
Acrel-1000DP分布式光伏系统在某重工企业中的应用
摘 要:分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电
直流计量在分布式光伏中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔
继电保护及防孤岛保护在分布式光伏中的应用
分布式光伏电站的三种并网模式
分布式光伏电站就是指装机规模较小、布置在用户附近的发电系统,它一般接入10千伏或更低电压等级的电网。我们平时见到的小规模的户用屋顶光伏电站,都属于分布式光伏电站。
目前电网公司对于分布式光伏
逆功率保护装置在光伏项目中应用案例分享
光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装
