要说日常必备物品,手机是其中之一的话,耳机就是其中之二了,近两年,耳机市场如雨后春笋,从半入耳式到入耳式再到颈挂式,各式各样的蓝牙耳机层出不穷,要说蓝牙耳机中的黑科技,骨传导绝对算是其中之一,耳机无需再插入耳朵,不用罩着耳机就能舒适的听到声音,为此受到了越来越多人的喜爱。接下来我就给大家来推荐几款比较好用的骨传导耳机。
1. 南卡Runner Pro骨传导耳机
推荐理由:
南卡Runner Pro自身配有8G内存,使用者可将音乐资源存储其中,不连接手机时,可将它用作mp3。配置了蓝牙5.0芯片,十米内连接稳定,没有中断的情况,打游戏时声音传输及时,延迟很低。南卡Runner Pro采用了CVC6.0降噪技术,在人声嘈杂的场所打电话没有压力。磁吸充电耳机,没有了充电孔,防水等级自然提高了,由于机体无孔无缝,南卡Runner Pro防水等级达到IPX8,可以游泳佩戴。
2. 韶音AS660骨传导耳机
推荐理由:
AS660自带135mAh电池,可支持播放6小时,如果没有使用的话,10天的超长待机压根不是问题。搭载了全新一代高通蓝牙5.0三核芯片,可以实现1秒连机,但最关键的还是支持双设备无缝切换。自带IP55防护等级,日常防水是没有什么问题的,但是对于大量接触水还是没有办法应对。
3. 南卡runner ccll骨传导耳机
推荐理由:
这款骨传导耳机搭载蓝牙5.0+陶瓷天线+信号增强的全新组合,使得蓝牙连接更加稳定。
在音质上,南卡runner ccll更是更新换代,采用OT降漏音技术,有效减少振动,让音乐低频浑厚,中频段的声音会更加细腻,更具立体感。还搭载了低耗能蓝牙5.0芯片,使其传输速率与距离、抗干扰能力大大提高。简而言之,它可以使连接更加快捷、稳定,通话更加流畅清晰。并利用支持高清通话降噪功能,对环境音进行过滤,使人声更加清晰。为更好地保护听众的隐私,避免漏音干扰。在防水方面,南卡runner ccll可以达到IPX6的防水等级,防水性能的提升,大大提升了耳机的使用寿命。
4. 飞利浦A6606骨传导耳机
推荐理由:
耳机采用骨传导耳机标志性的后绕耳挂式设计,在机身上大量运用了软胶元素,增强了运动时的防水和防滑性,支持IP67级深度防尘防水。耳机发声单元通过人体工学设计的耳挂,搭配钛合金材质的后挂进行固定。由于A6606重量仅有35g,即便是连续佩戴也不会产生负重感。支持双麦克风降噪,使得通话更加清晰。
5. 西圣X1骨传导耳机
推荐理由:
西圣X1作为入门级骨传导耳机的最佳选择,机身架构中融入了高强度记忆钛合金,可承受一定程度的弯折拉伸。保持了IPX8级别的高等级防水,达到了可以佩戴游泳的级别。8G的超大内存也让这款西圣X1骨传导耳机可以脱离手机,独立播放。
西圣X1的续航能力也是值得一提的,市面上大多数骨传导充满电只能使用5、6个小时,就算长一点的也就7、8小时,而X1则将这个成绩提升到了10小时,待机时间达到了240个小时。
fqj
耳机
28文章
2938浏览量
79615 -
骨传导
1文章
267浏览量
4926
