作为骁龙888 Plus的首发机型,小米MIX4可谓是出尽了风头。再加上屏下摄像头全面屏的颜值优势,这款手机因此成为了不少网友的换机之选。但今年的竞争显然比往年更为激烈,小米MIX4发布还不到10天,市面上便出现了数款骁龙888 Plus手机,其中又以全球首发三星E5 发光材质屏幕的iQOO 8 Pro最为吸睛。
小米MIX4(左)、iQOO 8 Pro(右)
不难发现,小米MIX4拥有更好的正面颜值,而iQOO 8 Pro则是拥有行业天花板水平的屏幕素质。为此,不少人认为追求屏幕颜值的可以选择小米MIX4,追求屏幕素质的则选择iQOO 8 Pro。那么问题来了,这种选择是否正确呢?看完小米MIX4与iQOO 8 Pro的对比之后,相信你会答案。
iQOO 8 Pro(左下)、小米MIX4(右上)
屏幕对比,小米MIX4颜值高,iQOO 8 Pro素质好
小米MIX4采用了最新的屏下摄像头技术,实现了手机正面无任何开孔的设计。屏幕尺寸为6.67英寸,分辨率为2400 x 1080,PPI则为400。支持120Hz 刷新率、480Hz 触控采样率,在显示流畅性、触控响应速度方面均有着不错的表现。iQOO 8 Pro采用的是目前主流的居中开孔屏幕,颜值不如小米MIX4,但屏幕素质更好。6.78英寸的曲面屏,分辨率为3200 x 1440,PPI高达517,达到了超视网膜水平。同时全球首发 E5 发光材质,屏幕最高亮度可达1500nit,且功耗相对于E4 发光材质降低25%。另外,iQOO 8 Pro还支持LTPO技术,可以根据不同使用场景,在1-120Hz之间自由切换屏幕刷新率,从而降低屏幕的功耗。值得一提的是,两者均为10bit屏幕,支持10.7亿色、P3色域、HDR10+等,屏幕色彩能力表现不俗。
需要说明的是,小米MIX4的屏幕为华星光电提供,iQOO 8 Pro则为三星提供,两者在屏幕技术积累方面有着一定的差距。另外,iQOO 8 Pro还使用了最新的超声波屏下技术,在解锁速度、湿手解锁方面有着更好的体验。
iQOO 8 Pro(上)、小米MIX4(下)
就屏幕部分来说,确实是小米MIX4颜值更高,iQOO 8 Pro则是胜在屏幕显示更细腻、更省电,综合素质更佳。
同为后置三摄,拍照性能如何?
拍照方面,小米MIX4采用了1亿像素后置三摄的组合,后置三摄分别为1 亿像素超清主摄、1300万像素120° 自由曲面超广角镜头和800万像素潜望式长焦镜头,其中主摄和长焦均支持OIS光学防抖。iQOO 8 Pro同为后置三摄的设计,分别为5000万像素微云台主摄、4800万像素超广角主摄和1600万像素人像摄像头。
小米MIX4使用的主摄为小米CC9 Pro同款,属于2019年的产品,性能方面相对于如今的旗舰机主摄来说,会存在一定的短板。
不过,其超广角镜头达到了120°,等效12mm焦段,超广角拍照方面相对于iQOO 8 Pro来说,能够容纳更广的景物。第三颗镜头,小米MIX4使用了800万像素潜望式长焦镜头,规格不算出色。iQOO 8 Pro则是1600万像素的人像镜头,两者的功能不一致,这里就不做过多的评价了,大家根据实际需求选择即可。
主摄样张与局部细节对比
超广角样张对比:小米MIX4(上)、iQOO 8 Pro(下)
5倍变焦照片对比:小米MIX4(左)、iQOO 8 Pro(右)
5倍变焦照片细节对比
综合来看,拥有双主摄+微云台的iQOO 8 Pro,在拍照方面会有一定的优势,主要是体现在成片率与画质两方面。另外,有自拍需求的朋友也要注意下,小米MIX4的屏下摄像头自拍效果并不佳,正如雷军所言:“如果你是特别特别喜欢自拍的话,我还是建议你去购买挖孔屏手机,小米MIX 4还是在探索过程中的。”
性能续航对比,各有优势?
最后是性能与续航充电的对比,对于这两款手机的参数,相信大家都很熟悉了,两者的性能配置、充电续航配置是一致的,均为骁龙888 Plus+LPDDR5+UFS 3.1和120W 有线快充+50W 无线快充。参数相同,但实际的体验并不一致。
性能方面,小米MIX4在安兔兔V9.1.1版本中的跑分为797453分,iQOO 8 Pro则是833343分,性能部分iQOO 8 Pro更强一些。另外,iQOO 8 Pro还拥有独立显示芯片,其可以提升游戏的帧率,或者是降低游戏的功耗,游戏体验比小米MIX4好。
续航方面,小米MIX4分辨率设置为2400 x 1080、刷新率为120Hz的前提下,经过4.5小时的连续使用后剩余电量为54%,iQOO 8 Pro在分辨率设置为3200 x 1440,其余设置与小米MIX4相同的前提下,经过同样的4.5小时续航测试之后,剩余电量为55%。在2K+120Hz同开的情况下,iQOO 8 Pro剩余电量做到了轻微领先,一定程度上说明了其续航的优秀。
充电方面,小米MIX4提供了默认模式和疾速模式两种,充满电的时间分别为21分钟和15分钟。iQOO 8 Pro则是18分钟充满。充电时间上有差异,但两三分钟的时间区别,对用户体验的影响并不会很大。
小米MIX4充电器(左)与iQOO 8 Pro充电器(右)对比
一番对比下来,小米MIX4在屏幕颜值方面确实占有优势,这种无开孔的屏幕设计也更符合大众的审美。但除此以外,小米MIX4再无明显的亮点。同为骁龙888 Plus处理器,其性能释放不如iQOO 8 Pro。并且屏幕素质、游戏体验等,同样是逊色于iQOO 8 Pro。至于续航,2400 x 1080屏幕+4500mA电池的组合,续航和2K屏幕+4500mAh电池的iQOO 8 Pro基本一致,续航性能拉不开差距。
回到开头的观点,追求屏幕颜值的朋友,的确是可以选择小米MIX4,但iQOO 8 Pro,不仅仅适合对屏幕素质要求高的朋友,也适合喜欢玩游戏、喜欢拍照的朋友。
fqj
小米
68文章
14128浏览量
141741 -
骁龙
2文章
910浏览量
36390 -
iQOO
526浏览量
12956
