需求分析
任何可燃材料的大量储存都会导致相对较高的火灾风险。最危险的环境是焚化炉和垃圾场、木材和纸张商店以及水泥和煤炭商店。由于材料温度升高,自燃最常发生在存储堆的下层内。通过持续监测表层,可以及早发现热点,及时发现材料着火。在这种情况下,热成像监控系统可以成为一种价格可接受且高效的连续控制解决方案。
应用优势
热成像消防/控制系统能快速准确地探测到煤场中的隐性火源,有效地预防煤场火灾的发生,因而在煤场安全监控方面应用越来越广泛。一般存储场所需要的不是不实用的便携式热像仪。监控设备的另一个要求是 24 小时24/7 全天候运行,最好是自动运行。
案例现场:大型煤场的储存区 连续温度监测
煤场应用解决方案
我们的热成像消防/控制系统属于固定式安装,可以位于站点的所有战略区域,最多可以连接16台摄像机。来自所有摄像机的数据可以同时下载到中央控制单元中。整个系统根据操作者的需要进行调整后,可以自主、连续、永久地运行。该系统与热视摄像头系统一起专门的软件配置中的感兴趣的区域的温度上升时间通知运营商。除了准确确定温度外,专用系统软件还可以准确确定温度升高的位置,并且还可以配置为在自主火灾事件期间使用。
该软件会不断评估热成像数据,并将其与操作员设置的默认参数进行比较。如果可用数据表明存在任何风险,则会立即激活警报。使用警报的位置,操作员可以非常快速地验证问题。根据默认参数,消防/控制热像仪甚至可以从其物理性质检测阴燃火灾;热像仪在光线不足或烟雾中也能“看到” 。仓库和存储场所通常具有在火灾发生时登记火灾的系统,从而显着缩短早期灭火的时间。使用热像仪进行温度监控可检测任何热点,这有助于防止火灾。
其它应用领域
提高所有员工的安全性、早期火灾或大幅升温检测、降低火灾造成的经济损失风险、适用于苛刻环境的可靠而强大的系统(足够的覆盖范围)、轻松集成到现有设备控制系统中。
编辑:jq
数据
8文章
6511浏览量
87595 -
设备
2文章
4172浏览量
69234 -
热像仪
322浏览量
23650
原文标题:红外热成像用于煤炭系统温度监测解决方案
文章出处:【微信号:XFJZ2325,微信公众号:北方微广】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
