过负荷是于用电设备增多超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量。
过电流电气设备接地或者短路等故障造成烧毁计量装置和电气设备,对人身有很大危险。
过电流和过负荷电流的区别:
在线路上
过电流在线路出现了故障一般是单相接地,要求在一定的时间内跳闸,不在速断的保护范围内。
过负荷是线路的负荷过大一般会出现在夏天,大家同时使用空调时超过了设备的额定负荷值,会推出告警信号。
在保护目的上
过流保护是针对短路故障做出的保护。
过负荷设备本身热容量做出的保护。
在原则上
过流保护是与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合的。
过负荷是与设备的热载能力进行配合的。
在动作出口上
过流保护是针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离起来,相对时候会启动重合闸。
过负荷一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
文章整合自:dgjs、360doc
编辑:ymf
举报投诉
短路
5文章
377浏览量
30652 -
跳闸
1文章
128浏览量
14363 -
过电流
36浏览量
10026
零序电流和剩余电流保护有什么区别?
零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流
感性电流和阻性电流怎么换算 感性电流和阻性电流有什么区别
感性电流和阻性电流是电路中两种不同类型的电流。它们在行为和性质上有所不同,并且可以通过一些数学和物理概念进行换算。 感性电流是指通过电感元件
TC397多核之间数据访问效率有什么区别?本地和全局的效率有什么区别?
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
发表于 02-06 07:42
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别?
伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题:
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该
发表于 11-27 11:51
过电流保护是变压器的主保护吗?
保护的概念 过电流保护是指当电路中的电流超过了设定值时,保护装置会自动断开电路,起到保护电路和电器设备的作用。过电流保护主要是为了防止电路短路、过负荷、接地故障等出现时,电路中的
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护? 定时限过电流保护和反时限过电流保护是电力系统中常见的两种过电流保护方式。它们都是用于保护
过电流继电器和欠电流继电器的区别
过电流继电器和欠电流继电器的区别 过电流继电器和欠电流继电器是电气保护电路中的两种重要元件。这两种继电器都有着不同的保护功能和工作原理。 一
相电流和线电流有什么区别?
目前国内用途广泛的还是属三相交流电,主要是因为它的电动机和发电机节能节材,而且维修起来也很方便。本文所要讨论的相电流是指三相电源中流过各相负载的电流。对于一个电工来说,需要知道相电流是什么?它和线
