BlaBlaCar 是世界领先的长途拼车服务,将汽车司机与乘客联系起来。BlaBlaCar 在 22 个国家/地区拥有 6000 万会员,每季度有超过 1800 万旅客,正在创建一个全新的、以人为本的旅行网络。BlaBlaCar由站点工程师与数据库工程师组成,负责建立高度可用的平台。
BlaBlaCar的四大挑战
目前BlaBlaCar正处于从单体架构转变为面向服务架构的过程中,需要在加强开发和运维之间的合作,但是BlaBlaCar值班团队资源有限,因此存在着手动流程导致事件响应时间延迟、大量误报导致值班工程师警报疲劳、更多的时间专注于计划外的工作导致创新时间不足、记录待命时间导致的时间消耗四大挑战。
虹科|PagerDuty
PaperDuty提供移动应用程序帮助,让团队成员拥有并管理自己的待命时间,轻松确认和响应问题,随时随地开展行动。
PagerDuty分析工具获得开发团队与基础设施的性能和健康实况,据此提供关于微调警报和值班轮换的建议。
BlaBlaCar的答案之书
1
PagerDuty换档加速事件响应
BlaBlaCar通过PagerDuty换档加速事件响应:
1. 提高运营效率和平台稳定性;
2. 自动化使用适当的资源进行实时事件响应;
3. 自动计算人力资源部的待命时间;
4. 减少警报疲劳,使团队更多地关注开发路线;
5. 减少花费在生产问题上的工作,帮助更多地关注创新。
2
PagerDuty集成应用
在集成方面,BlaBlaCar 通过利用 PagerDuty 的 300 多个集成为其开发团队提供自主权:
1. 使用 Prometheus 集成进行监控,跨整个 IT 基础架构的实时运营保持可见;
2. 使用 Slack 集成,在整个工程组织中共享生产、部署和管理的所有权,实现不同团队之间的实时协作;
3. 使用的其他集成包括 New Relic、PanOpta 和 Jira,帮助提高由授权开发团队推动的生产力和参与度。
PagerDuty,迎接挑战好帮手!
PagerDuty帮助BlaBlaCar提高了运营效率,保证了其警报平台的稳定性,为BlaBlaCar的转变提供自主权支持。
责任编辑:haq
虹科电子
542浏览量
14050
原文标题:虹科案例 | 虹科实时运营平台PagerDuty-BlaBlaCar的答案之书
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
