在8月10日,小米发布了一系列的新品,其中几年没有见面的小米平板系列终于出现了,小米发布了小米平板5、小米平板5Pro、小米平板5Pro 5G。下面一起来看看小米平板5Pro的参数吧。
小米平板5Pro的主要特点是 2.5K LCD 护眼屏、高通骁龙™870、8扬声器环绕音、67W秒充、大屏专属定制 MIUI、超大散热面积22745mm2、纤薄轻盈设计。
长度为254.69mm、宽度为166.25mm、厚度为6.86mm、重量为515g。
采用高通骁龙™870,架构工艺为Kryo585 架构,7nm 工艺制程。CPU 主频为八核处理器,最高主频 3.2GHz。GPU为Adreno 650 图形处理器,最高频率可达 670MHz。
6GBLPDDR5高速内存,机身存储为128GB,采用 256GBUFS 3.1 高速存储。
分辨率为2560 x 1600 WQHD+,帧率最高 120Hz 刷新率手指触控采样率120Hz,触控笔触控采样率240Hz。
8600mAh(typ)/ 8400mAh(min),内置锂离子聚合物电池,不可拆卸。USB Type-C 双面充电接口,OUTBOX 67W 充电器,兼容PD/QC充电协议。
本文综合自小米官网、IT之家
责任编辑:haq
平板电脑
4文章
1884浏览量
76242 -
小米
68文章
14128浏览量
141743
