焊盘去除多余的锡可根据焊盘的大小采用以下几种方法;
1.密集的微小无孔焊盘,比如芯片焊盘,可以采用吸锡铜带,配合松香,吸掉焊盘上多余的焊锡,也可以采用擦的方法,用电烙铁先将焊盘上的锡融化,再快速的用棉棍趁热擦去多余的锡。
2.有孔的引脚焊盘,可以采用带吸锡器的电烙铁,或者用电烙铁与吸锡器配合,除去多余的焊锡。
3.无孔的较大的焊盘,可以采用吸锡器或者用“甩”的方法,去掉多余的焊锡。如同我们去掉烙铁上多余焊锡的操作。
无论那种焊盘的除锡操作,都必须注意烙铁温度和操作时间,否则有焊盘脱落的危险。
有些原焊盘的焊锡温度特性不适合于烙铁操作,需要先用低熔点流走性好的焊锡加焊一些到焊盘上去,然后再做除锡操作,才能成功除锡。
对于纸基板的焊盘,操作要尤为谨慎,焊盘非常容易脱落。
对于多层板的焊盘,由于基材和铜箔热膨胀系数的差别,也要控制好烙铁温度和时间,否则会造成焊盘周围过孔内伤,无法修复。
责任编辑人:CC
举报投诉
焊盘
6文章
516浏览量
37676 -
焊锡材料
7浏览量
8833
并购案风暴来袭!国产芯片产业将走向何方?
如果说最近的几桩大规模半导体业界并购案──NXP -Freescale、Avago-Broadcom与 Intel-Altera──提供了一些线索,似乎芯片业者要抬高身价的唯一方法就是透过更多的整并,而且在变得更大的同时也需要去除多余脂肪。
发表于 06-09 11:05
•941次阅读
半导体光刻的工艺过程(3)
涂布后,所得抗蚀剂膜将含有 20-40% 重量的溶剂。后应用烘烤过程,也称为软烘烤或预烘烤,包括在旋涂后通过去除多余的溶剂来干燥光刻胶。减少溶剂含量的主要原因是为了稳定抗蚀剂膜。在室温下,未烘烤
发表于 08-29 17:19
•716次阅读
PCB设计技巧丨偷锡焊盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊
发表于 11-07 11:54
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊
发表于 11-24 17:10
电路板上的焊锡清洗的方法、操作步骤和注意事项
电路板上的焊锡清洗分两种,一种是需要将原有电路板的焊锡清理干净,一种是再完成焊锡工作后去除多余的焊渣,推荐使用吸锡器操作,下面分别介绍:
高温风机轴径磨损后可以这样抢修
后涂刷SD7000脱模剂,晾干备用;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
把调和均匀的材料涂抹至高温风机轴径磨损位置;
工装安装到位,等待材料固化;
材料固化后拆卸工装,去除多余材料,核实修复后的尺寸;
回装。
发表于 04-21 16:03
•0次下载
导热油管腐蚀治理的修复步骤
到待修复的管道内表面 涂抹厚度要均匀,钢管表面也要均匀涂满材料;
4.把涂满材料的钢管装到管道内,待材料固化,去除多余材料;
5.回装部件,治理完成。
发表于 06-21 16:51
•0次下载
realme 12 Pro系列搭载AIGC消除功能,智能去除多余元素
该功能名为Artificial Intelligence Generative Content(AI生成内容),可在图像中自动地清除不必要元素,提升UI审美标准。此前,真我GT5 Pro手机曾率先升级此项技术。
