电源的红绿色指示灯一般都用双晶片的发光二极管。这种LED内部装了红、绿两颗发光芯片,有三条引出脚,其中一个是公共端另外两个分别是两个芯片的引脚。
双晶LED分共阴型和共阳型。负极连在一起作公共端为共阴型,反之就是共阳。这两种发光二极管除了极性相反在使用中没有区别。
单独给一个芯片通电既为红或绿色,两个都通上电则呈黄色。
这种既可发红光又可发绿光的LED,除了用作电源指示灯外,在充电器里用的最多。比如给快要没电的电池充电时,输出电流较大,这时通过取样电阻的电流也会增加并产生较大压降,使得红色一端相接的三极管处于导通状态,此时指示灯发红光表示正在充电。
当充滿后电流大幅下降红色芯片停止发光,而给绿色一端供电的三极管导通,于是指示灯由红转绿表示已经充滿。
责任编辑人:CC
举报投诉
电源
182文章
16552浏览量
244694 -
指示灯
3文章
403浏览量
27994
USB接口指示灯电路该怎样设计?
时指示灯开路,插入后电流经过VCC线,外接设备,GND线构成回路,不知能不能行。令外指示灯会不会影响到外接设备的正常供电?想请教各位大侠这样的指示灯电路该怎样设计? 最好能有个电路图。
发表于 01-05 12:17
请问怎样用labview实现数据处理中指示灯亮,处理完指示灯灭?
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔灯连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它
发表于 11-21 13:18
想用一个多色指示灯指示产品工作状态,应当用什么器件?
`做可穿戴设备的,想用一个指示灯的不同颜色指示工作状态和充电状态,总共需要5种颜色。就像手机那样,在不同充电情况下能够有红、黄、绿那样。不知道手机里面通常用的是哪种器件?我在淘宝上找到0606封装
发表于 02-08 15:55
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮?
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障灯亮。2,比如地线接触良好绿灯
发表于 07-28 01:13
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指
发表于 02-18 16:33
关闭树莓派的指示灯
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭
发表于 12-31 06:18
LED电源指示灯电路
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在m
发表于 10-30 15:33
•1.8w次阅读
