3D打印发展前景远大,将对传统的打印技术和方式带来革命性的改变。现在3D打印技术应用非常广泛。可以和很多领域结合起来,如生物、医疗、建筑、工业设计、航空航天等。
本期的欧时课堂让我们一起来了解3D打印机的7个主要构成元素,一起走进3D打印的世界吧!
01
框架
是机器的骨干。通常工业用打印机都被灰色塑料所包围,但家用的则没有。早期使用木来做成支架,但现今大多采用亚克力或者是金属来打造支架。框架有开放式,半开放式以及封闭式。封闭式好处在于容易保持打印的环境温度,防尘以及防止手烫伤。
02
移动电机
在喷嘴的上方。主要功能是移动喷嘴,使得喷嘴行走软件规划好的路径来进行打印。此外,他们有旋转的功能。3D打印机需要旋转的功能来挤压丝出喷头,因此移动电机比普通的直流电机更适合3D打印机。
03
喷嘴
主要功能是加热材料,最后再靠电机的力来挤压丝,使的丝可以按照一定速率fhwjkf。大多数打印机采用0.4mm孔径大小的喷嘴。喷嘴孔径越小,精度越高,产品质量越好。孔径越大的喷嘴,打印速度越快。大多数打印机的喷嘴都能替换,因此我们可以按照我们意愿换上所需的喷嘴。
04
底板(平台)
最终产品形成的地方。打印过程中往上或往下移动取决于打印的技术。如果是2D打印机的话,那么纸张就是打印底板了。加热功能取决于使用的材料。有些材料在打印时需加热,避免底层翘起等问题。市面上使用的底板有两种,铝制的或是玻璃制的。铝优点在于容易加热;而玻璃则有更平坦的表面以及容易维护。
05
一个打印机至少包含了4个步进电机。主要的功能是控制打印的速度以及定位等等。若打印速度太快的话可能造成丝太细,导致产品有间隙等问题。太慢的话,可能造成产品某个部分臃肿或凸起来等等。
06
控制带
在卡迪氏3D打印机当中,带能够控制电机的x轴与y轴的移动方位。可以说,他控制了打印的速度以及精度。在打印前需检查控制带的松紧程度,否则容易影响打印效果。许多打印机的准备工作都包含了检查控制带。
07
软件
软件虽然不是3D打印机的构成,但它在3D打印中有着举足轻重的地位。软件将导入的图像/产品转换成G-code。机器再根据生成的G-code来打印产品。一些软件会自动生成支架以便打印时能够更好的支撑产品。包括Cura,Slic3r,3DPrinterOS等等。
原文标题:欧时课堂 | 3D打印的基本元素
文章出处:【微信公众号:欧时电子RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
步进电机
149文章
2929浏览量
146063 -
3D打印
26文章
3475浏览量
107657
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
