传感器电路部分产生正弦信号给激励线圈,激励线圈平面产生交变磁场,理想状态下希望在激励线圈平面内的交变磁场处处相等,但受圆形激励线圈结构限制,交变磁场在激励线圈平面内是中心对称的,该特点决定了接收线圈结构整体是一个中心对称图形。
转子由不锈钢等导电材质构成,转子在激励线圈产生的交变磁场中会产生涡电流,由楞次定律可知,转子上涡电流激发的新磁场与激励线圈产生的原磁场方向相反。
1)敏感元件
图中接收线圈由一根导线绕成6 个串联反接的扇形线圈,转子每瓣正好覆盖一个扇形线圈。当激励电流I1增大时,扇形线圈内产生涡旋电场E1,E1的方向是抑制激励线圈产生的磁场增大,符合右手定则。激励电流I1增大时,转子上的涡电流也会增大,涡电流激发的磁场同样增大,在转子下方产生涡旋电场E2,E2的方向是抑制转子涡电流产生的新磁场增大。由于涡电流激发的新磁场与激励电流激发的原磁场方向相反,涡旋电场E1与E2的方向相反。接收线圈在涡旋电场力的作用下产生感生电动势,这时在接收线圈输出端可测得感应电压,且感应电压随时间变化,成正弦波形状,频率与激励信号频率相同。当转子的位置不变时,接收电压峰峰值不变,当转子转动一定角度,接收线圈平面的磁场分布发生改变,接收电压的峰峰值随着改变,通过测量接收线圈感生
电动势的峰峰值大小,来确定转子转动的角度。
责任编辑人:CC
举报投诉
LVDT,线性差动位移传感器使用了电感位移测量原理。传感器内的一次绕组通过持续交流电从而形成交变磁场,激励二次线圈内产生电信号。该电信号的强弱与可移动内核位置直接相关,从而得到位移信息
发表于 01-31 00:54
【课件】传感器与检测技术Sensors & Testing Technology电感式传感器
发表于 11-27 14:25
电感式传感器目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先
发表于 03-16 11:37
点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。曲轴传感器主要有三种类型:磁电感应式、霍尔效应式和光电式。1、磁电感应式:磁
发表于 04-20 14:02
发表于 03-08 09:28
的信号源。曲轴位置传感器用于检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,它也是测量发动机转速的信号源。曲轴位置传感器的结构形式有磁脉冲式、光电
发表于 10-29 10:49
,以便得到较好的输出特性。 接近开关式位置传感器主要由振谐电路及扇形金属转子两部分组成,当扇形金属转子接近振荡回路电感L时,使得该电路的品质因数o值下降,导致电路正反馈不足而停振,故
发表于 10-29 15:11
(1)标准波形特点 霍尔式曲轴位置传感器标准波形为方波,如图1所示。 霍尔效应传感器标准波形,其输出电压幅值不变,频率随发动机转速变化而改变;水平上线应达参考电压;水平下线应到
发表于 10-31 17:06
发生变化,输出的信号也变化。根据输出信号的大小,即可检测出被测部件的位置。图1 可调电感式溢油环位置传感器的工作原理 柴油机老式机械调速器
发表于 11-16 16:15
得到巨大发展的原因,从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断地发展。
发表于 04-02 06:02
Renesas公司研发的高性能电感式位置传感器ZMID5202,该芯片支持PWM输出,测量精度小于0.2%,工作温度为-40℃到150℃,支持在线9点编程和校正,电路设计简单。电感式
发表于 07-07 14:35
。电感式接近传感器。常用的另一种感应位置传感器是感应接近传感器,也称为涡流传感器。尽管它们实际上
发表于 12-11 09:22
可以检测发动机的转速。它主要分为三种类型:光电式、霍尔效应式和磁电感应式。 光电式曲轴位置传感器
发表于 01-19 17:11
复平面电感模型开关磁阻电机中低速无位置传感器技术_蒯松岩
发表于 01-08 11:51
•0次下载
