根据IHS报告显示,全球用于商业应用的智能和联网照明市场从2017年的61亿美元增长到了2018年的72亿美元。该市场预计将以21%的复合年增长率(CAGR)增长,到2022年将达到约210亿美元。全球住宅照明应用市场在2018年达到了18亿美元,而街道照明应用市场则达到6亿美元。随着全球LED产能达到峰值,过去两年来LED照明组件供应商的竞争有所放缓。IHS预测,在未来五到十年中,普通照明产品的增长将保持平稳,但LED照明产品有望实现令人鼓舞的增长,尤其是随着智能照明系统的商业化。
Dialog多年来一直专注于商业照明产品,iW380和iW388是Dialog近期推出的用于固态照明(SSL)的高性能DC/DC控制器/调节器,是可以支持高性能商业照明产品趋势的最新元件。
其主要特性如下:
高调光分辨率,0.0625%分辨率,0% ~ 100%,稳定的Iout 调光低至0.0625%
输入电压:20V至75V
输出电压:5V至95% Vin,或可配置的OVP阈值
功率:iW380最高150W;iW388最高40W
两种封装:SOIC10和SO10-BW
iW380和iW388提供灵活的选项和设置,以匹配不同的LED输出要求。
主要技术参数
非常宽的Vout范围,支持 》》 1:2 (5V至95% Vin)
两个Dim引脚:Iout % = Dim1 % * Dim2 %
无纹波调光(真正的DC调光),具有关灯模式
真正的DC调光
真正的DC调光 vs PWM调光
一般人的眼睛看不到PWM调光所产生的闪烁,但这并不意味着它对你没有任何影响。有些人对此闪烁较为敏感。这类人群如果长时间暴露在这种PWM调光产生的闪烁中,会导致眼睛疲劳、头痛和偏头痛,尤其是当环境光线较低时。
Dialog可以为商业照明应用提供高性能的整体解决方案:
iW3677 + iW380 + iW350
iW380 高性能DC/DC
iW350 0-10V接口
通过数字控制,iW380和iW388可将调光分辨率做到0.0625%,该分辨率是业界最高的。提供无纹波调光(真正的DC调光),具有关灯模式。
iW380和iW388提供两个调光引脚,这使DALI/IOT模块可以有效地控制调光信号。
iW380和iW388 现已提供样品,计划于2021年第二季度批量供货。
原文标题:Dialog iW380/iW388 LED照明高分辨率真DC调光IC解决方案
文章出处:【微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
237文章
22449浏览量
645873 -
IC
35文章
5543浏览量
173208 -
dialog
12文章
273浏览量
92710
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
