ST公司的STEVAL-ISA076V2是基于L6924U的USB兼容的锂电池充电解决方案。L6924U是单片电池充电器,能从USB电源或单独的AC适配器对单节锂离子/锂聚合物电池进行充电,支持USB低电压和高电压模式,交流电流高达1A(AC适配器模式),输出电压4.2V±1%,线性或准脉冲工作模式,主要用于PDA,GPS和MP3播放器,USB供电设备,手机,数码相机,无线设备和单独充电器。此处介绍了L6924U主要特性,基线,基本应用电路和演示板STEVAL-ISA076V2主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
L6924U是一款完全单体的电池充电器,可通过USB电源或AC适配器安全地为单节锂离子/聚合物电池充电。在USB模式下,L6924U支持低功耗和高功耗模式。另外,该设备可以从交流壁式适配器充电。限于空间的便携式产品的理想解决方案集成了功率MOSFET,反向阻断二极管,检测电阻器和热保护器集成到紧凑的VFQFPN16封装中。当使用外部稳压适配器或USB端口时,L6924U以线性模式工作,并以恒定电流恒定电压(CC / CV)曲线为电池充电。此外,当使用限流适配器时,该设备可以在准脉冲模式下工作,从而大大降低了功耗。
无论采用哪种充电方式,闭环热控制都可以避免设备过热。该器件的工作输入电压范围为2.5 V至12 V,并且允许用户编程许多参数,例如快速充电电流,充电结束电流阈值和充电定时器。L6924U提供两个用于诊断目的的集电极开路输出,可用于驱动两个外部LED或与主机微控制器通信。最后,L6924U还提供其他功能,例如电量计功能,检查电池是否存在以及监视和保护电池免受不安全的热状况影响。
L6924U主要特性:
■完全集成的解决方案,具有功率MOSFET,反向阻断二极管,检测电阻和热保护
■通过可选的AC适配器或USB输入为单节锂离子电池
充电■ AC适配器中的可编程充电电流高达1 A模式
■用于大功率和小功率输入的USB模式下的可编程充电电流
■精度为±1%的4.2 V输出电压
■线性或准脉冲操作模式
■闭环热控制
■可编程的充电终止电流
■可编程的充电定时器
■(NTC)或(PTC)热敏电阻接口,用于电池温度监视和保护
■状态输出,用于驱动LED或与主机处理器接口
■小型VFQFPN 16引线封装(3个) x 3毫米)
L6924U应用:
■PDA,GPS和MP3播放器
■USB供电的设备
■蜂窝电话
■数码相机
■独立充电器
■无线设备
图1.L6924U标志
图2.L6924U基本应用电路图
演示板STEVAL-ISA076V2
STEVAL-ISA076V2演示板基于L6924U,后者是专用于单节锂离子/聚合物电池组的完全单片式电池充电器。对于PDA,手持设备,蜂窝电话和数码相机等空间有限的应用而言,它是理想的解决方案。
当使用外部稳压适配器或USB端口时,L6924U以线性模式工作,并以恒定电流/恒定电压(CC / CV)曲线为电池充电。
演示板STEVAL-ISA076V2主要特性:
■工作输入电压高达12 V
■完全集成的解决方案,带有功率MOSFET,反向阻断二极管,检测电阻和热控制
■AC适配器或USB模式选择
■分别为AC适配器和USB电源提供可编程的充电电流■ USB模式下的
低功率/高功率选择
■两者线性和准脉冲操作
■4.2 V预设充电电压(精度为±1%)
■可编程的终止电流
■可编程的充电定时器
■驱动LED或主机处理器接口的状态输出
■电池电量不足检测
■闭环热控制
■NTC或PTC热敏电阻电池温度监控和保护接口
■符合RoHS
图3.演示板STEVAL-ISA076V2外形图
图4.演示板STEVAL-ISA076V2电路图
演示板STEVAL-ISA076V2材料清单(BOM):
图5.演示板STEVAL-ISA076V2 PCB布局图
图6.演示板STEVAL-ISA076V2 PCB布局图(紧凑)
责任编辑:gt
锂电池
256文章
7670浏览量
163370 -
充电器
99文章
3853浏览量
111640 -
封装
123文章
7278浏览量
141095
