Layout是一件过程时而愉快时而痛苦,而结果却绝对享受的事情。对于一个用心Layout的人,到最后总是可以从结果中获得无比的满足与成就感!
记得自己之前有一段时间习惯于直接在99se里先布好局,然后就直接A+A+R。然后随便修改一下就发出去做了。当时觉得Layout只是一个不可忽略的乏味过程罢了。
后来到另一家公司后,做的项目全是复杂的通讯及服务器类产品,动不动上两三个fpga,带几个dsp,各种cpu小系统、ddr、AD/DA之类的。自动布线是不可能的,这辈子都不可能。还好软件不是99se了(99se也承载不起这么复杂的板子)
当第一次手动布线完成一个超过8000个管脚的通讯板时,心中顿时小自豪一把。翻来覆去看自己布的每一层信号,虽然有点丑,但每一跟信号线,每一个扇出,每个等长都是自己调整的。看着这份Layout,就像自己的孩子。后来就有了第二个孩子,第三个孩子……到现在都数不清自己有多少孩子了
似乎是这一份份成就和责任,慢慢开始享受Layout的过程了。其实对于Layout的人来说,整个过程不也是在创作吗。就像画家在画布上作画一样。可能别人看起来枯燥无味的工作,对于我们来说,只要用心,每一次都会是充满新鲜而富有挑战的。关于EMC的考虑、整机的结构干涉、通道的预留、信号线排布的合理性、整体外观的完美性.....这就是我自己的艺术.....
最后,分享一位外国攻城狮从Layout到PCB板的短视频。虽然是so easy的板子,但看到机械铣槽与钻孔时,一件艺术品就这样产生了。最后的PCB拿到手,沉甸甸的成就。
责任编辑:lq
举报投诉
原文标题:对于电子工程师来说,Layout就是硬件的艺术
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如下图下划线标注所示,我不明白为什么在反相比例运算电路中
,但是在正相比例运算电路中,认为
,这岂不是矛盾了吗?在我看来,两种运算电路应当都同时满足虚地,虚短,虚断的,那么到底如何判断N点的电压呢(时而为
,时而为0,让我实在不解),希望各位帮忙答疑解惑,谢谢了!!!
发表于 03-31 16:32
在浩瀚的电子世界海洋中,我,小彭,一名PCB layout工程师,每日与无数电子元件共舞,以精密无比的线路为航迹,在设计的无垠海域中破浪前行。然而,今日,我却遇到了一个来自波峰焊的工艺
发表于 03-13 11:39
在BF707开发过程中向Flash中烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】
1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为
发表于 01-12 06:03
刚刚接触ADI的AD芯片,想问一下各位有关AD7764的一个问题,我看过datasheet了,但是上面没有具体说一件事情,就是哪一个引脚是用来控制什么时候开始进行模数转换的?想问
发表于 12-25 06:49
SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的间距会增加焊膏的难度,并在焊盘之间产生焊点
发表于 12-08 15:04
•529次阅读
有两台样机使用AD7708,相同程序,一台正常。另一台AD转换速度有时候正常,有时候特别满。用示波器查看ready引脚信号,也能发现输出波形也很慢。
重新焊接了,也没啥问题。请问这种情况应该怎么排查问题。谢谢。
发表于 12-04 06:04
在这个数字化高度普及的时代,企业发展不再是单纯劳动力输出,更多转向技术密集型行业,云计算已经成为了企业升级发展的必然选择。然而,对于很多企业来说,想要成功“上云”却是一件让人头疼的事情。复杂的操作
发表于 11-12 17:52
•382次阅读
时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
发表于 11-08 15:08
•1024次阅读
。 “杜苏芮”登陆后向北偏西方向移动,强度逐渐减弱,其带来的强降雨覆盖福建、浙江、江西、安徽、江苏等地。然而,尽管“杜苏芮”并未在上海登陆,但它的外围环流仍然给上海带来了不少影响。因此,上海的天空变化多端,时而蓝天白云,时而乌
发表于 08-02 09:22
•1036次阅读
由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。
发表于 06-03 16:00
•701次阅读
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB
发表于 05-31 10:52
•965次阅读
ASIC设计流程继续变得越来越复杂,进度压力继续增加,看不到尽头。与权力相关的考虑越来越不那么事后才想到。在过去,在实现设计目标时,满足性能和面积目标通常是设计周期早期阶段的主要目标。一旦获得一些信心,电源规划细节就变得更加重要,通常在流程的后期。事实上,过去芯片的电源完整性和可靠性在设计周期的最后阶段得到了照顾,因为它可以这样完成 - 有更多的时间和电源问题可以轻松解决 - 没什么大不了的。
发表于 05-24 17:48
•236次阅读
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB
发表于 05-22 10:59
•768次阅读
plc
YS YYDS
发布于 :2023年05月15日 22:29:58
我看过这个项目,但我需要它有更多的连接,大约 24 个带 LED 的 ESP8266,但要用一个源控制它们。你们谁能帮帮我,我知道这可能是一件简单的事情。
多谢你们。
这是项目: https: //github.com/FabL
发表于 05-11 06:50
