在个人电子产品、工业或医疗应用的设计中,工程师必须应对同样的挑战,即如何提升性能、增加功能并缩小尺寸。除了这些考虑因素外,他们还必须仔细监测温度以确保安全并保护系统和消费者免受伤害。
众多行业的另一个共同趋势是需要处理来自更多传感器的更多数据,进一步说明了温度测量的重要性:不仅要测量系统或环境条件,还要补偿其他温度敏感元件,从而确保传感器和系统的精度。另外一个好处在于,有了精确的温度监测,无需再对系统进行过度设计来补偿不准确的温度测量,从而可以提高系统性能并降低成本。
温度设计挑战分为三类
温度监测:温度传感器提供有价值的数据来持续跟踪温度条件,并为控制系统提供反馈。此监测可以是系统温度监测或环境温度监测。在一些应用中,我们可以看到设计挑战的特点是需要在控制回路中同时实现这两种监测。这些监测包括系统温度监测、环境温度监测以及身体或流体温度监测。
温度保护:在多种应用中,一旦系统超过或低于功能温度阈值,便需要采取措施。温度传感器在检测到事先定义的条件时提供输出警报以防止系统损坏。在不影响系统可靠性的情况下提升处理器吞吐量是可行的。系统经常过早启动安全热关断,结果造成高达5°C甚至10°C的性能损失。当系统超过或低于功能温度阈值时,工程师可以自主启动实时保护措施。
温度补偿:温度传感器可以在正常工作期间随温度变化最大限度提高系统性能。监测和校正其他关键组件在发热和冷却时的温漂可降低系统故障的风险。
本系列文章将提供一些TI应用简介,由此说明使用不同温度传感技术的各种应用的设计注意事项。首先介绍主要的温度挑战,然后重点说明各种应用的设计注意事项,评估温度精度和应用尺寸之间的权衡,同时讨论传感器放置方法。
温度传感器基本原理
在嵌入式系统中,总是需要更高的性能、更多的功能和更小的外形尺寸。鉴于这种需求,设计人员必须监测整体温度以确保安全并保护系统。在应用中集成更多传感器进一步推动了对温度测量的需求,不仅要测量系统条件或环境条件,还要补偿温度敏感元件并保持整体系统精度。
审核编辑:符乾江
举报投诉
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现
发表于 03-07 15:55
•651次阅读
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度
发表于 12-15 08:39
•745次阅读
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为
发表于 12-14 08:44
•534次阅读
温度传感器是一种用于测量温度的装置,其原理是将温度转换为可被测量和记录的电信号。温度传感器有很多
发表于 11-24 11:34
•2039次阅读
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境
发表于 08-29 10:06
•1162次阅读
量热仪的基本原理是测量物质在受热过程中的热力学响应。在一定的温度程序下,对被测物质和参考物质进行加热或冷却,并记录两者之间的温度差。通过分析温度差和加热或冷却速率,可以计算
发表于 08-15 10:43
•632次阅读
一般来说,温度传感器的两根线通常没有“正”和“反”之分。这是因为温度传感器主要用于测量温度,而不涉及电流的方向或极性。
发表于 08-14 15:35
•1w次阅读
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感
发表于 07-27 09:34
•2616次阅读
基本原理热分析仪主要由热源、温度传感器、测量元件、控制系统等组成。其中,热源用于提供能量,使样品发生热学变化;温度传感器用于测量热源和样品的
发表于 07-21 10:51
•844次阅读
LLC基本原理及设计方法
发表于 06-25 10:05
•6次下载
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,由该原理可知热电偶的一个优势是其无需外部供电。
发表于 06-06 10:50
•2404次阅读
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度
发表于 06-05 09:37
•3763次阅读
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度
发表于 05-22 14:40
•5809次阅读
温度传感器的基本原理
在嵌入式系统中,总是需要更高的性能、更多的功能和更小的外形尺寸。 鉴于这种需求,设计人员必须监控整体温度以确保安全并保护系统。 将更多
发表于 05-17 16:02
•365次阅读
热压键合工艺的基本原理与传统扩散焊工艺相同,即上下芯片的Cu 凸点对中后直接接触,其实现原子扩散键合的主要影响参数是温度、压力、时间. 由于电镀后的Cu 凸点表面粗糙并存在一定的高度差。
发表于 05-05 11:30
•1661次阅读
