Holtek新推出Sub-1GHz OOK/FSK单向发射SoC Flash MCU系列成员BC68F2150,相较于之前推出的BC68F2130及BC68F2140,BC68F2150射频特性一致,并增大MCU内部ROM资源,应用领域包含各式开关遥控、办公室自动化以及智能家居无线控制应用。
BC68F2150工作电压2.0V~3.6V,MCU具有8K×16 Flash ROM、256×8 RAM;14个I/O、10-bit CTM及PTM各1组、2组Time Base、16MHz HIRC、LVR/LVD,并支持IAP在线升级。可程序设定RF发射功率,最高达+13dBm,支持315/433/868/915MHz(Sub-1GHz)的ISM Band,并符合ETSI/FCC安规;同時符合工规-40℃~85℃工作温度。 BC68F2150提供24SSOP-EP及24QFN封装,脚位完全相同于BC68F2140,升级资源不需重制电路板。Holtek专业的RF服务团队提供技术支持,快速导入各项产品开发应用。 来源:HOLTEK
原文标题:HOLTEK推出BC68F2150 Sub-1GHz RF Transmitter MCU
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
16016浏览量
343606 -
射频
101文章
5358浏览量
165842
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
