车用富液蓄电池加液。大家最近问的多,我就简单说说通俗的汽车加液保养。先将电解液摇匀再向蓄电池中添加,操作时请戴手套,注意不要将电解液洒在手上或衣服上。
没有标志线的蓄电池,电解液高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上红线。有人认为电解液越多电量越大,这是错误的想法。汽车在高速行驶时,发电机输出电压大于蓄电池电压,开始给蓄电池充电。充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液导电,一旦流到蓄电池正、负两极之间,就会形成回路自放电。汽车不能启动,并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦掉,或用开水冲洗擦净。
加电解液时不要让其他物品掉进蓄电池内,如有东西不慎掉入,千万不能用金属物质去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电,损坏蓄电池。
定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气,倘若小孔被堵,产生的气体就排不出去,电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破,从而减少蓄电池的寿命.定期检查电解液的液面高度,液面高度下降时及时添加电解液。如果车辆长期放置不用,每隔25天应将汽车发动起来,中等转速运行20分钟左右。否则,汽车放置时间太长,将难以启动。
将蓄电池从汽车上拆下时,应先拆负极再拆正极,装时与此相反,充电时一定要把蓄电池盖拧下,不能用明火接近正在充电的蓄电池口,因为充电时蓄电池内产生的氢气很容易爆燃。
不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池,因为汽车发电机的发电量是固定的。如换了容量大的蓄电池,会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,而且蓄电池长期亏电会缩短寿命。启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
fqj
电瓶
7文章
430浏览量
29077 -
电池
82文章
9811浏览量
123521
